1、旁路瓷片电容器的电容不能太大,而它的寄生串联电感应尽量小,多个电容并联能改善电容的阻抗特性;
2、电感的寄生并联电容应尽量小,电感引脚焊盘之间的距离越远越好; 3、避免在地层上放置任何功率或信号走线; 4、高频环路的面积应尽可能减小; 5、过孔放置不应破坏高频电流在地层上的路径; 6、系统板上一小同电路需要不同接地层,小同电路的接地层通过单点与电源接地层相连接; 7、控制芯片至上端和下端场效应管的驱动电路环路要尽量短; 8、开关电源功率电路和控制信号电路元器件需要连接到小同的接地层,这二个地层一般都是通过单点相连接。 |
pcb 电源布线注意事项
1、Y 电容放置在需要吸收的地方,接地越近越好,但也要考滤具体的设备结构而定,但有一个原侧就是接地点不要远离 Y 电容中心接地端。 2、控制 IC 的 CS 脚与 MOS 和 S 极间的电阻应靠近 MOS 的 S 极,因为在此电阻上获取取样较低的电压,距 MOS 的 S 极远,总电阻会增加而产生误差,另外也容易受到外部的影响受到干扰,这也要看具体电路,如同步整流电路 UCC28950 就不是这样,CS 分流电阻就离 IC 很近,原因是 CS 信号电压比较高,总的原侧是看哪边的电压比较低,IC 的 CS 端就靠近哪边,但在开关电源中 CS 电阻一定要在 SOM 最近的接地处。 3、驱动电路应靠近控制 IC,因为 IC 输出的电压不是很高,而驱动电路输出的电压相对比控制 IC 输出的电压高很多,受到外界影响要小很多。 4、初次极的吸收电路电阻靠近交流输入电压端为好(如经过滤波的+310),因为电阻含有电感成份,易受外部干扰,也同时干扰其它电路,该电阻远离开关元件(如 MOS 端),次极则是电阻靠近低电压处,如电解的负极接地处。 |
23502个成员聚集在这个小组
加入小组1040 浏览 1 评论
1196 浏览 1 评论
12601 浏览 0 评论
5986 浏览 3 评论
17784 浏览 6 评论
1068浏览 1评论
1088浏览 1评论
488浏览 1评论
1040浏览 1评论
5771浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-2 15:25 , Processed in 0.753896 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
