6个回答
5G接入功能验证
1、验证方法 通过该项测试,检查待测站点下的 5G 用户能正常接入 5G 站点, 5 G 用户在 L TE 接入功能 正常 且 尝试 5 G NR 小区 成功 。 1)在 Probe 软件里面,选择“ Configuration Test Plan Control ”,接着点击“ Click here to config ”,进行如下设置 【SA 场景 】 注意 (1)SA 版本进行接入测试时,测试计划使用 Re gistration 和 D eRegistration T est P lan 。 (2) 在 UE 已经入网的情况下,进行 Registration 和 DeRegistration 循环测试前 要先执行一侧 DeRegistration 如 果直接先 执行 Registration 则可能会 Registration 失败 。 2)在 Probe 软件里点击“ Start Test Plan ”,开始测试并记录测试文件。 2、验证准则 【SA 场景 】 对于5G UE SA 接入功能测试,验证准则可以参考下述内容: 对于 UE 终端,可以通过 Probe 中的 Test plan 的通过执行结果查看 Re gistration和 De Registration 是否成功 需要 NR PDU Session 建立成功 为准 。 判断 准则:Event 中 NRRegistrationAttempt 和 NR PDUSessionEstablishSucUE完成 如下 流程: 1) UE Registration 成功 2) U E 发起 PDUSession 建立,并建立成功 。 完成接入流程参考下图。 SA 场景下 Probe 中 的 L3 Message Event 在对该站点完成相关的验证后,把详细的分析结果填入《 5G 单站点验证表》 。 3、问题分析与处理 对于单站验证环节,网优工程师只需要完成5G UE 接入功能的验证。上述验证准则有关描述仅仅作为参考。 对于接入类问题NR侧 主要 检查 5 G 小区的频点配置、带宽配置 、小区 PCI 、 DC 配置 、 小区 发射功率、邻区配置 、 X2 配置等 信息。4G 锚点侧 需要 检查 5 G 站点 周围 4G 锚点至 NR 邻区 配置 、 NR DC 频点配置 、 DC 开关、端管识别开关 、 锚点至锚点邻区、 X2 配置等。 |
DT覆盖验证
1、验证方法覆盖 DT 测试主要是通过路测,检查 UE 接收的 RSRP 和 SINR 是否异常(例如是否存在其中一个测试小区的 RSRP 和 SINR 明显差于其他的小区),确认是否存在 A AU 连接异常、天线安装位置设计不合理、周围环境发生变化导致建筑物阻挡、硬件安装时天线倾角 方向角与规划时不一致等问题。 1) 接上 UE ,按照选定的测试路线对待测小区的信号进行测试 可以采用数据业务测试方法 ,尽可能跑全基站周围所有主要街道。 2) 根据 UE 接收的信号得出区域覆盖图,对比各个小区的 RSRP 覆盖情况和 SINR 分布情况,对其中 RSRP 和 SINR 分布情况较差的小区要重点关注。 2、验证准则 验证准则如下: 站点视距近点范围 SS RSRP》 75dBm SS SINR 》15 dB ,如果站点下信号覆盖较弱,则此项验证不通过,具体要求请参考 各局点 承诺的 单站验收 KPI 。 路测路线上 PCI 设置是否与规划一致,若是不一致,则此项验证不通过。 测试过程中业务是否稳定 是否存在掉线 、 重建 的问题,针对 N SA 场景需要同时关注锚点和 NR 如果出现以上问题 则此项验证不通过 。 在对该站点完成相关的验证后,把详细的分析结果填入《单站验证报告》。 3、问题分析与处理 分析这类问题的思路是,根据规划参数中PCI ,依据 UE 测试数据核对覆盖方向是否与规划参数一致。 Azimuth与 PCI 不一致,可能导致这个问题的原因 是基带单元与各射频单元光纤连接错位导致或者数据配置错误 。 AAU 和 基带连线正常 基带单元与 AA U 光缆连接错位 当基站发生这种问题后,由于它打破了PCI 规划,导致实际的邻区数据与规划邻区不一致,会存在较多的切换失败导致掉话或者 速率偏低的问题 。 对待这类问题,应当把规划与实际覆盖的差异和初步分析反馈给g NB 工程师,推动 g NB 工程师进行问题整改。 在Azimuth 与 PCI 和 规划 数据一致的前提下,如果 PLMN 、 TAC 、 CGI 、 ULFrequency 、 DL Frequency 、 UL Bandwidth 、 DL Bandwidth 的任意数据与规划参数不符,应当尽快协调 OMC 机房进行数据修改。数据修改完毕后安排复测。 |
5G Ping业务功能验证
1、验证方法 通过该项测试,检查待测5G 小区的时延是否正常。测试前需 确保 5G 路测系统硬件连接良好, UE 入网成功,并可以从 Probe 上读出 UE 的 5 G Serving Cell 的 PCI 、 RSRP 、SINR 等信息。核心网 服务器 传输正常。 使用 商用手机 测试方法 可使用 Probe 的 Test Plan 设置 Ping 业务 具体操作步骤如下: 1) 在 Probe 软件里面,选择“ Configuration Test Plan Control ”,接着点击“ Click here to config ”,进行如下设置 Probe Test Plan 循环 Ping 业务设置方法 Remote Address: 设置 ping 包目标服务器 IP 地址 。 Fragment Flag: 分片标记 。Ping 大包 ping 不通时 此标记设置为 TRUE 。 Packet Size:表示 Ping 包大小,上图为 3 2byte 。 Ping CountPing 操作次数。 NetworkCard: 选择测试笔记本与 CPE 连接的网卡 。 2) 在 Probe 软件里点击“ Start Test Plan ”,开始测试并记录测试文件,系统自动循环启动 Ping 。 2、验证准则 1)对于 5G 手机 Ping 时延测试,验证准则可以参考下述内容: 在Probe 软件里,通过选择“ View Service Quality Ping Service QualityEvaluation 查看 Ping 时延统计结果, 观察是否存在超时或者时延不满足验收要求的情况, 如下图所示: 在对该站点完成相关的验证后,把详细的分析结果填入《5G 单站点验证表》。 3、问题分析及处理 对于单站验证环节,网优工程师只需要完成5G Ping 时延的验证。上述验证准则有关描述仅仅作为参考。 在实际做P ing 测试中,建议关闭业务电脑的防火墙及 Symantec 防毒软件的 NetworkThreat Protection 功能 如果是安装的此款软件 。此功能如果不关闭则会造成每一次P ing 包的时延过大,会拉低平均时延 。 开启上行预调度,有助于显著改善 Pin g 时延。 |
5G数据业务功能验证
1、验证方法 5G 测试速率 当前主要推荐使用 FTP 方式 进行 测试 。对于速率测试 可以根据实际项目需要进行定点或移动性测试 测试前需要保证 已搭建对应的 F TP 服务器且 对 服务器已经进行了 相关 配置和参数的优化 。 当前 使用手机在进行 5 G 业务 速率 测试 时 速率较高 如果采用传统的 PC 做 FTP 下载的形式容易受 PC 性能及 USB 数据线的传输能力限制导致速率测试结果受限 建议 FTP测试时采用 ODM +FTP B y MS 多线程 方式进行 测试。 单击 下行FTP 设置示例: 上行 FTP 设置示例: 2、验证准则 对于 5G 速率 验证测试,验证准则可以参考下述内容: 在 Probe 软件里,通过选择“ View ””--“ NR”--“ 查看 FTP 下载和上传统计结果, 观察是否存在不满足验收要求的情况, 如下图所示: 3、问题分析及处理 当FTP 测试速率出现问题时, 如果无线环境正常, 可以尝试使用 基站 灌包的形式对 基站以上 问题进行排查,如果 采用灌包的形式速率恢复正常,则证明基站以上存在问题 影响了速率测试结果 。 对于单站验证环节,由于硬件故障,参数配置错误,TCP 窗口配置不合理等各方面的原因,都有可能导致单用户 TCP 业务达不到峰值,网优工程师需要逐一排查。 空口常见观测指标: 上述验证准则有关吞吐率的描述仅作为参考,具体的吞吐率要求请参看项目的具体 KPI 承诺。 |
5G NR小区切换验证(SA)
1、验证方法 通过该项测试,检查待测5G小区间切换是否正常。 1) 根据工程参数和地图显示,事先确定好站内切换的路线,可以参考 2 .3 测试路线章节。为保证站内切换的成功率,尽量在 R ing 的范围测试。 2) 建议去激活邻基站的小区 (具体需要与客户协商 ),避免邻区干扰 。 3) 接入待测基站的小区,根据事先制定的路线开始测试 (推荐进行数据业务上传或者下载),并在 Probe 上记录数据和查看是否能切换 。 2、验证准则 对于SA 场景下切换是否 成功,验证准则可以通过 Probe 中的 L3 Message 及 Event查看是否切换成功,参照以下图示。 Probe 中的 L3 Message 中查看 NR 切换 是否成功 RRC ConnectionReconfiguration 中包含 的 信元 是 re configurationwithsync 指示目标小区 PCI physCellID 。 NR 切换 成功 验证原则: NR的 主要是事件是 NR HandoverAttempt 和 N RHandoverSuc 。主要观察是否上报 事件NR HandoverAttempt 和 N RHandoverSuc 。 3、问题分析及处理 对于单站验证环节,如果UE 能接入网络但是不能切换,可以通过以下步骤来排查原因: 1) 检查无线信号是否良好, RSRP SINR 值是否偏小。参考值( RSRP》 90dBm,SINR》5dB 2) 邻区关系 是否添加 SA 切换 问题可参考 网络维护 问题定位 5G 切换问题定位指导书进行问题定位。 |
语音EPS-FB验证 (SA)
1、验证方法 驻留在 NR 的 终端有语音业务 需求 且 NR 不能 提供 VONR 时 ,由网络侧发起 EPS FB流程 回落 到 LTE 建立 VOLTE 业务 提供语音服务。 可使用 Probe 的 Test Plan 设置 Voice Call 业务 具体操作步骤如下: 1) 在 Probe 软件里面,选择“ Configuration Test Plan Control ”,接着点击“ Click here to config ”,进行如下设置 Type可以选择::“One 仅呼叫 ,,“Two 支持主被叫互拨 。默 认值为 “One 。 Call Type可以选择 “Continuous 长呼 ;;“Call by 短呼 。 Call Mode 当 “Call 为 “Call by 时,可以设置该属性。可以选择::“Fini te” 有限次的呼叫 呼叫次数通过 “Test 来设置。“ 无限次的呼叫。 2) 在 Probe 软件里点击“ Start Test Plan 开始测试并记录测试文件。 2、验证准则 从EPS FB 执行 方式来区分可以分为如下两种: (1) 基于 重定向的 EPS FB 终端回落到 LTE之后 需要读取4G 侧系统消息,建立RRC 连接然后建立VOLTE业务 ,并且如果在 EPS FB 之前 有数据业务,也需要在LTE侧 重新建立承载以恢复数据业务; (2) 基于 PSHO 的 EPS FB 终端的语音业务和数据业务( 如果 存在) 一起切换 至LTE侧,语音建立时延与数据业务中断时延相对较短。 (3) 如果同时打开 PSHO 和重定向 则优先走PSHO验证准则可以通过Probe 中的 L3 Message 及 Event 查看 E PS FB 成功,参照以下图示: 主叫流程基于重定向的 EPS FB: 被叫流程基于HO的EPS FB: 3、问题分析及处理 5G语音相关能力方案仍在构建中 ,语音互操作相关问题可参考 |
24379个成员聚集在这个小组
加入小组1181 浏览 1 评论
1380 浏览 1 评论
12774 浏览 0 评论
6091 浏览 3 评论
17984 浏览 6 评论
1229浏览 1评论
1278浏览 1评论
666浏览 1评论
1181浏览 1评论
6019浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-19 13:26 , Processed in 1.305371 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
