12个回答
单片机等小的外部总线
单片机等小的MCU一般都有外部总线,可以用来接真彩LCD(异步总线接口TFT显示屏)。手机上,大部分都是用同步(先给出一个地址,然后连续的刷数据)接口的屏。 |
ARM处理器的应用场景
ARM7:工业控制、手机; ARM9:图像显示; Cortex-A:高性能的应用:手机、山寨本; Cortex-M:低端的应用; Cortex-R:中端的应用,比较少见。 |
同一中断的禁止和使能分别由不同的寄存器控制
目前,很多的处理中都会有这样的现象,同一中断的禁止和使能分别由不同的寄存器控制。禁止该中断时,向中断屏蔽寄存器中对应的位写入1,使能该中断时,向中断使能寄存器的对应位写入1。 这样分开控制的好处是: A.不用将中断控制寄存器的值先读出来,进行或运算后再写回去 B.直接写1,不会影响到其它位所控制的中断 |
如何设置IO的状态以降低功耗
若某输入引脚悬空,有漏电流,会耗电。判断方法:用手摸时,电流会变动。 A.将不用的引脚设置为0或者1的输出模式 B.若配置为输入引脚,应将内部上拉打开 |
I2C总线
SDA和SCL都是双向的,开漏驱动的,使用时要加上拉电阻。 I2C协议的通讯过程: A.发送start信号(谁发送start信号,谁就是主机) B.发送从地址 C.传输数据 D.发送stop信号 用软件模拟的I2C总线有如下缺点: A.不能进行总线仲裁 B.由于要一直检测时钟信号,因此难于实现从设备。 |
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
554浏览 9评论
558浏览 7评论
664浏览 6评论
532浏览 5评论
572浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 19:21 , Processed in 1.175675 second(s), Total 72, Slave 63 queries .
