MTO-EV005介绍 TB67S109A 是一种配备 PWM 斩波器的两相双极步进电机驱动器。 内置时钟
解码器。本驱动器采用 BiCD 工艺制作,额定值为 50V/4.0 A。 特点: 1由PWM 控制的恒流驱动。 2允许全步,半步,四分之一,1/8,1/16,1/32步运行。 3低导通电阻(高+低侧=0.492(典型值))MOSFET输出级。 4高效率电机电流控制机构(高级动态混合衰减) 5高电压与电流(有关规格请参阅最大绝对额定值与工作范围)。 6错误检测(TSD/ISD)信号输出功能 7内置错误检测 电路(热关断(TSD),过电流关断(ISD),以及上电复位(POR)) 8内置VCC 调节器供内部电路使用。 9可通过外电阻与电容自定义电机的斩波频率。 57HS21A规格介绍 电流相位:5A 直流电阻:0.4Ω 电感相位±20%:1.2mH 电压:2V 重量:1kg
在申请到试用样品后,实测了一下效果:细分后能有丰常完美的弦波。 详细的见附件。
