3个回答
只要是搞电的人都知道,电容上通电时电流比电压要超前90°,而电感上通电时电压比电流超前90°。对于电感电流的相位关系如下图,电容的也就类似了。
我们都知道电感和电容永远都互恁处于对立面,电容上的电压是不能突变的,而电感上的电流是不能突变的,所以对于电容来说电压一定滞后于电流,而对于电感来讲电流一定滞后于电压。 只单单讲超前和滞后而不定量的话,太好理解了,这观点全民支持。 一谈到超前或者滞后90°就有部分人就一头雾水,懵逼得很,干吗非得是90°?89°不行?我说91°又怎么着? |
还是让我们一起来回顾一下基础知识吧
我们首先要知道两个最基本的公式 电感 U=L * di/dt 电容 I=C * du/dt 这两个公式是基本公式对于交流和直流电路都一样能成立的。 这两个公式共同的特点都是求导数,一个是电流导数,一个是电压导数,所以分析一个就可以了同理得出来了。 首先大家要搞清楚一个概念相位只针对于交流电,直流电无相位之说。然后交流电是程周期性变化的,我们最容易想到的是正弦余弦波形的电压电流,这个比较常见也比较特殊好分析。实际上电压也好电流也好只要是周期性变化的量,都可以用傅立叶级数分解为直流分量和一系列 不同频率的正弦波分量的叠加,我们以方波为例上个图让你更直观请看下图(借人家的图用一用啊) 《img al /》 好了,既然知道有这样的特性,那我们就可以直接拿一个特殊的正弦波来分析就可以了。 我们首先假设i为常规正弦电流,i=Im*sinwt 对于电感有 U=L * di/dt U=L*Im* dsinwt/dt U=L*Im*coswt U=L*Im*sin(wt+90°) L和Im都是标量,所以很容易看出对于电感U超前I 90°,当然幅度也有所变化,同理可以得出对于电容电流超前电压90°” 其实我们还有更简洁的方法来论证 我们还可以直接根据公式U=L * di/dt一步到位,都不用化简经过那么多计算 dt 是时间的微分,di 是电流的微分.di/dt就是电压对时间的导数,i是正弦波,根据正弦波导数 (sinx)‘=cosx,一眼就看出电压超前电流90°。 甚至我们还可以一个公式都不要就可以直接来理解 |
只要知道2个点
1、电压或电流分析相位只要用正弦或者余弦来分析就好了。 2、电感上的电压实际上就是反映电感上电流的变化率而已。 直接看图 电流处于波峰顶点的时候,这时电流的变化率就是0,所以此时电压就为0,电流波形经过X轴时变化率达到最大,所以此时电压达到最大就是波峰,这样分析下来,一下就可以画出电流与电压的波形,相差π/2,相位差90度立即现出原形。 发现没有?有些东西只要捅破这层膜后,全都是一些非常基础的数学知识和物理知识,有没有这感觉? 所以我们应该多多思考,多多分析,多多推导,最终捅破各种威廉希尔官方网站 上的薄膜。 |
24255个成员聚集在这个小组
加入小组1169 浏览 1 评论
1365 浏览 1 评论
12754 浏览 0 评论
6076 浏览 3 评论
17967 浏览 6 评论
1211浏览 1评论
1251浏览 1评论
640浏览 1评论
1169浏览 1评论
5991浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-9 07:13 , Processed in 0.780752 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
