3个回答
问题分析:
分析测试Log,发生陡降是邻区SSB RSRP高于主服务小区但还未发生切换时出现,切换后SSB RSRP正常,两小区间PCI:138和PCI:240存在模3冲突,SSB Index碰撞,SSB波束重叠覆盖严重从而增加邻区干扰。 根据测试终端的SSB RSRP计算方式SSB RSRP = 总功率- 干扰功率, 总功率是根据小区的DMRS序列估计得到的,干扰功率是根据 DMRS符号和相邻符号的信道估计差值来计算。因此干扰过高会导致SSB RSRP的陡降。 |
解决方案:
1、 理论上可以通过PCI模3错开,优化SSB波束的扫面顺序,达到减少SSB重叠覆盖的目的。但密集组网时,无法精确判断波束的发送方向,因此规划时模3尽量错开。 2、从测试数据分析SSB RSRP陡降并未导致切换失败、掉话等异常事件,仅短时间内影响RSRP测量,目前暂不建议调整切换参数。若后续测试中出现由于邻区干扰持续不切换导致掉话等异常事件,可以尝试通过调整邻区间CIO,提前触发测量报告上报和切换。 PCI规划原则建议: 避免PCI冲突和混淆 相邻小区不能分配相同的PCI。若邻近小区分配相同的PCI,会导致UE在重叠覆盖区域无法检测到邻近小区,影响切换、驻留。 服务小区的频率相同邻区不能分配相同的PCI,若分配相同的PCI,则当UE上报邻区PCI到源小区所在的基站时,源基站无法基于PCI判断目标切换小区,若UE不支持CGI上报,则不会发起切换。 大部分干扰随机化算法,均与PCI Mod3有关,若邻近小区的PCI Mod3应尽量错开,则可以确保算法的增益。 |
21243个成员聚集在这个小组
加入小组12091 浏览 0 评论
5542 浏览 3 评论
17405 浏览 6 评论
2459 浏览 1 评论
3078 浏览 1 评论
1279浏览 2评论
1816浏览 2评论
691浏览 1评论
681浏览 1评论
1071浏览 0评论
GMT+8, 2024-7-21 10:34 , Processed in 1.049369 second(s), Total 84, Slave 65 queries .
