我们在之前的四期中对利用单片机的功能进行程序设计进行了说明。单片机内置了非常便于使用的外设功能,大家一定也能感受到单片机可应对各种要求的能力。但是,如果要有效地运行单片机,程序是不可或缺的,那么程序到底是如何运行的呢?
3个回答
关注单片机的存储器
在此之前,GR-SAKURA电路板(搭载瑞萨电子单片机“RX63N”)的程序设计是使用Web编译器来进行的。将通过编译器搭建的程序(Object Code,结果代码)如同写入U盘一样将之传送到GR-SAKURA电路板后再执行。那么,问题来了。写入(传送到)单片机的程序应该保存在哪儿呢?另外,程序又是如何被执行的呢?在解答这些问题的同时,让我们一起来了解一下单片机与程序的关系吧。 |
首先来了解存储器﹑主存储器和外置存储器的两种作用
记忆(保存)程序和数据的地方即存储器。存储器有以下两种类型。 主存储器 CPU能够直接进行存取的存储器,用于保存正在执行中的程序和数据 外置存储器(辅助存储器、二级缓存器) 不能从CPU直接进行存取,需通过USB或串行、并行的各种I/O来进行存取,用于保存不在执行当中(处理中)的应用和数据 外置存储器中的程序需传送到主存储器后才能执行。 关于单片机的存储器,常会看到ROM(Read Only Memory:只读存储器)和RAM(Random Access Memory:可读写存储器)等词汇,其实ROM和RAM仅是表示存储器性质,而与存储器的作用无关。 地址空间(内存空间) CPU能够直接进行读写的所有空间被称为“地址空间(或内存空间)”。这个地址空间的每个字节都标注有号码。这个号码称为“地址(address)”,一般以十六进制来表示。上面所介绍过的主存储器都包含在地址空间内。 根据不同用途,单片机的CPU已开发出了4位、8位、16位和32位。在GR-SAKURA中使用的RX63N单片机搭载了32位的CPU,因此也被称为“32位单片机”。那么,单片机所拥有的地址空间容量到底有多少呢?以RX63N为例,由于是32位的CPU,因此最大能够指定约40亿(2的32次方)个地址。确切地说是4,294,967,296(4x1024x1024x1024)个地址。由于一个地址可以记忆一个字节,这时也可以表示为具有“4GB(千兆字节)的地址空间”(请参考专栏“计算机的单位”)。地址空间的容量越大越能搭载大容量的存储器, 也可容纳更大的程序。因此能够实现更高功能的应用。 32位字节的CPU所拥有的4G字节的地址空间示例如图1所示。左边所示的是以十六进制标示的地址(参考专栏“表示地址的十六进制指的是什么?”)。由于一列保存有4个字节(=32位),所以左边所标记的地址就是每4个地址的值。 图1:地址空间及标示例 计算机的单位:位、字节、兆、千兆和兆兆(太) 数据的基本单位是位(b=bit),每个位的值为“0”或“1”。8位为1个字节(B=Byte)。例如,3个字节(3×8位)等同于24位。 电脑存储设备的容量所使用的单位,大家耳熟能详的有KB(千字节)、MB(兆字节)、GB(千兆字节)和TB(太字节)等。一般情况下会说1GB=1000MB或者这样写出来,但在计算机的世界里,此单位并非为1000倍,而是1024倍(2的10次方),因此正确的表示如下: 1KB(千字节)=2的10次方 = 1,024 字节 1MB(兆字节)=1,024KB = 2的20次方 1,048,576 字节 1GB(千兆字节)=1,024MB = 2的30次方 = 1,073,741,824 字节 1TB(太字节)=1,024GB = 2的40次方 = 1,099,511,627,776字节 |
表示地址的十六进制指的是什么?
地址空间内的地址以16进制来表示。例如,拥有16位(2的16次方)大小的地址空间中,如果以10进制来表示,就是“从地址0到地址65535”,如果以16进制来表示,则是从“地址0h到地址FFFFh”。在10进制中,每一位所取的值都在0到9之间,而在16进制中,则是0到F(相当于10进制的15)。以16进制表示的数,最后都有一个“h”,标明是以16进制来表示的。 程序保存在哪儿呢?(向量表) 那么,程序被保存在地址空间的什么地方,又是怎么样开始工作的呢?单片机复位后便开始执行最优先程序。复位是在接通电源或接收到复位信号时发生。实际上,这种“开始执行最优先程序”处理中,有如下所示的两种方法。 即开始执行程序时,有将执行程序的起始地址设为固定的CPU及将之设为可变地址的CPU。 在将起始地址设为固定的CPU中,大多是从地址0(地址空间中最小的地址)开始执行。这就是程序开始的地点。而且,有时要事先在地址0中实现写入“下一个要执行的是地址○○”的跳转(Jump)指令,并将程序预先放置在“地址○○”中。如果改写“地址○○”,将可获得与将起始地址设为可变地址同样的效果。 将起始地址设为可变地址的CPU将起始地址写入被称为“向量表”的部分中(图2)。向量表是只存放地址空间中各种起始地址的特定区域的名称。一般来说是它放置在地址空间中最大地址的部分。 图2:RX63N系列的向量表 以RX63N为例,由于地址是以32位来显示的,为了保存它就需要4个字节。这就意味着图3中的“复位”部分表示从地址FFFFFFFCh到地址FFFFFFFFh的4个字节中保存了程序的起始地址。CPU复位后将读取保存于此的地址,并从作了标记的地址开始执行。被写入向量表的不仅是复位后的起始地址,向量表中还保存发生中断时程序的起始地址和异常处理(Exception Handling)的起始地址。也正因为保存了发生中断及异常处理等因多种事由的起始地址,所以才被称为“表(Table)”。 我们来设想一下使用了向量表的程序处理的情况。图3表示出了发生非屏蔽中断(NMI) (*1) 时的处理流程例。 1、产生NMI, 2、读取写在向量表的NMI的起始地址(此例中为10000000h), 3、执行所读取地址(10000000h)中的NMI程序。 图3:使用向量表进行处理的流程 (*1)非屏蔽中断(NMI):所谓非屏蔽指的是无法禁止的意思。如有中断请求,CPU将无条件地执行中断处理。可用于通过看门狗定时器进行的中断处理等。关于看门狗定时器,在本连载的第2期--“定时器”中已为大家作了介绍。 如上所述,在将程序的起始地址设为可变的CPU中,由于能够通过写入向量表来指定中断处理的起始地址,因此具有在地址空间中自由配置中断处理程序的特征。 本期我们介绍了CPU的地址空间与外设功能的关系、以及程序是从哪里开始执行的等内容。如果单片机为32位,就有非常巨大的地址空间可以使用。内存是非常宝贵的资源,所以将保存在内存中的程序设计得小巧非常重要,但32位单片机的地址空间已比16位的大了很多。为了缩小程序,没有必要进行复杂的编程,我们的程序都是在更易于读取的目标下来编写的。 |
1975个成员聚集在这个小组
36593 浏览 0 评论
6040 浏览 1 评论
6264 浏览 1 评论
6951 浏览 0 评论
4331 浏览 0 评论
742浏览 2评论
721浏览 2评论
733浏览 2评论
810浏览 2评论
928浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 12:58 , Processed in 1.101609 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
