电子发烧友论坛|
对于很多工程师来说开关电源PFC电感的计算比较懵,今天我对临界模式下的PFC做了一下简单的推导,我觉得比反激正激变压器要更好更容易计算,也更好理解。
好了我们一起进入正题 我们要计算就得找切入点,我们都知道升压PFC我们计算都是在最低输入交流电压下,电压波峰时来计算。 我们为什么找这个点?因为这个点是最特殊的,最方便计算的,因为它在这个时候刚好是频率最低的地方也就是,也是我们最容易饱和的地方。 1、在这个点(最低输入电压波峰处)计算既有特殊性(频率最低)容易计算。 2、在这个点(最低输入电压波峰处)又是磁芯的磁通密度最大的时候这样算出来能保证整个范围不饱和。 对于第二点我们很好理解,请看下图,以及下面的图和公式一起分析。 磁通密度公式 我们再看下上面的图片,首先由于PFC把电流波形整形后,电流波形与电压波形跟随,我们能一眼看出在这个电压波峰值时就是电流的波峰值。 然后,由于输出功率一定(比如额定功率),电压越高电流就越低,电压越低电流就越高,所以电流在最低交流输入电压的时候是最高的。 根据上述分析很容易判断出,最高峰值电流一定是在,最低交流输入时的波峰处。 至此,第2点就证明出来了。 下面我们再来证明第1点是否正确,对于第1点的证明稍微复杂一点,不过不要紧我们一步步来。 PFC的最低开关频率实际上是由电感来决定的。 我们假设一个PFC开关电源输入电压Vin为Vac,在开关MOS VT1导通时,PFC升压电感T两端的电压是Von,当开关MOS VT1关断时电感T两端的电压是Voff,输出电压为Vo,波峰处的峰值电流为Ipk(关于在额定负载下Ipk只要输入电压固定了Ipk就固定了)。 我们写一下简单的关系式。 输入电压中取一个整流后的馒头波,Vin与时间t的函数关系,输入电流与时间的函数关系。 对于Ton有代数公式了,我们只要把Toff的代数公式求出来就可以把频率f的代数公式求出。 到此时我们第1点就证明出来了。 1、在这个点(最低输入电压波峰处)计算既有特殊性(频率最低)容易计算。 2、在这个点(最低输入电压波峰处)又是磁芯的磁通密度最大的时候这样算出来能保证整个范围不饱和。 所以我们在最低输入电压下的波峰位置来计算PFC电感是最方便的。 建议上面的推导过程的这2点,只要知道结构就行没必要太纠结,直接在这个点计算电感量就好了。 我们下面开始计算PFC电感的电感量 首先计算出Ipk,功率/电压 乘以根号下2 就是工频峰值电流 D,就是Boost的占空比一样的方法 Ton、当然还有自己预设最低工作频率fs_min 下面直接根据功率的公式,再引入电感量来列出公式 Pin=Vin_min*I 我们在I中引入电感的参数 先把高频的峰值电流Ip计算一下 由于是CRM模式所以工频峰值电流刚好就是高频峰值电流的一半 Ip=2*Ipk Ipk=Ip/2 然后计算有效值电流 有效值电流就是工频峰值电流除以根号下2 然后再根据功率计算公式 功率=有效值电压*有效值电流 有效值电压就是Vin_min,工频有效值电流公式已经列出来,可得到 化简得到 至此,临界模式下的PFC电感量的计算公式已经出炉,如有错误的地方还请各位工程师及时指出。 实际上只要多思考,CCM下的PFC也是非常简单的。 (mbbeetchina) |
24210个成员聚集在这个小组
加入小组1165 浏览 1 评论
1359 浏览 1 评论
12749 浏览 0 评论
6072 浏览 3 评论
17959 浏览 6 评论
1199浏览 1评论
1248浏览 1评论
632浏览 1评论
1165浏览 1评论
5985浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-5 11:29 , Processed in 0.711326 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
