电动机的旋转方向有逆时针和顺时针,是要从什么方向来看,这只是看的方向的问题,从这个方向是顺时针 从另外一个方向就是逆时针,没有人规定电机总是顺时针转的,以 三相异步电机为例,任何两条相线接法颠倒了,电机会立马反向,也就是原来所谓的顺时针,会变成逆时针旋转了。
对电机旋转方向的术语是有国标规定的,只称为顺时针还是逆时针,但是没有谁规定电机一定要顺时针转。如果只有一个轴伸,或不同直径的两个轴伸,从轴伸端看(对两个轴伸的看大直径端);如果有两个相同直径轴伸的,或者没有轴伸,则从有换向器或滑环端看;如果一端有换向器而另一端有滑环,则从滑环端看。 电动机的转向是顺时针的称顺时针旋转,逆时针的称逆时针旋转。 对于发动机大都是顺时针旋转的,别把发动机和电机混淆了,发动机顺时针转的主要原因如下:按照传动系统的设计,面对风扇当发动机顺时针运转时,扭矩经过变速箱,传动轴,驱动桥,最终到达车轮上刚好是使前进的方向。在发动机刚开始问世的时候,起动根本不是靠起动机,一般都是靠人力起动。一般人都习惯用右手,所以在设计发动机的时候,考虑到人站在发动机前面,使用右手方便,所以就设计成顺时针方向了。 大多数发动机都是如此,也有少数赛车或者航空发动机是逆时针运转的,具体要看实际需要了。 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1227浏览 3评论
1536浏览 2评论
1470浏览 2评论
1241浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 05:29 , Processed in 0.803765 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
