ALIENTEK战舰STM32开发板资源初探
在ALIENTEK 战舰STM32开发板之前,ALIENTEK推出过MiniSTM32开发板,在两年的时间里面,售出8000多套,连续一年多稳居淘宝STM32开发板销量之首。而这款战舰STM32开发板,则是MiniSTM32开发板的超级加强版。下面我们开始介绍战舰STM32开发板。 ALIENTEK战舰STM32开发板的资源图如图1.1.1所示: 图1.1.1 战舰STM32 开发板资源图 从图1.1.1可以看出,ALIENTEK战舰STM32开发板,资源十分丰富,并把STM32F103的内部资源发挥到了极致,基本所有STM32F103的内部资源,都可以在此开发板上验证,同时扩充丰富的接口和功能模块,整个开发板显得十分大气。 开发板的外形尺寸为11.2cm*15.6cm大小,板子的设计充分考虑了人性化设计,并结合广大客户对Mini板提出的改进意见,经过反复修改(在面市之前,硬件就改版了8次之多,目前最新版本为V2.0),最终确了定这样的设计。 ALIENTEK战舰STM32开发板板载资源如下: CPU:STM32F103ZET6,LQFP144,FLASH:512K,SRAM:64K; 外扩SRAM:IS62WV51216,1M字节 外扩SPI FLASH:W25Q64,8M字节 1个电源指示灯(蓝色) 2个状态指示灯(DS0:红色,DS1:绿色) 1个红外接收头,并配备一款小巧的红外遥控器 1个 EEPROM芯片,24C02,容量256字节 1个重力加速度传感器芯片,ADXL345 1个高性能音频编解码芯片,VS1053 1个FM立体声收发芯片,RDA5820 1个2.4G无线模块接口(NRF24L01) 1路CAN接口,采用TJA1050芯片 1路485接口,采用SP3485芯片 1路RS232(串口)接口,采用SP3232芯片 1个PS/2接口,可外接鼠标、键盘 1个游戏手柄接口,可以直接插FC(红白机)游戏手柄 1路数字温湿度传感器接口,支持DS18B20 /DHT11等 1个标准的2.4/2.8/3.5寸LCD接口,支持触摸屏 1个摄像头模块接口 2个OLED模块接口 1个USB串口,可用于程序下载和代码调试(USMART调试) 1个USB SLAVE接口,用于USB通信 1个有源蜂鸣器 1个FM收发天线接口,并配天线 1个RS232/RS485选择接口 1个CAN/USB选择接口 1个串口选择接口 1个SD卡接口(在板子背面,支持SPI/SDIO) 1个SD卡/网络模块选择接口 1个标准的JTAG/SWD调试下载口 1个VS1053的IIS输出接口 1个MIC/LINE IN选择接口 1个录音头(MIC/咪头) 1路立体声音频输出接口 1路立体声录音输入接口 1组多功能端口(DAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPAD) 1组5V电源供应/接入口 1组3.3V电源供应/接入口 1个参考电压设置接口 1个直流电源输入接口(输入电压范围:6~16V) 1个启动模式选择配置接口 1个RTC后备电池座,并带电池 1个复位按钮,可用于复位MCU和LCD 4个功能按钮,其中WK_UP兼具唤醒功能 1个电容触摸按键 1个电源开关,控制整个板的电源 独创的一键下载功能 除晶振占用的IO口外,其余所有IO口全部引出 ALIENTEK战舰STM32开发板的特点包括: 1) 接口丰富。板子提供十来种标准接口,可以方便的进行各种外设的实验和开发。 2) 设计灵活。板上很多资源都可以灵活配置,以满足不同条件下的使用。我们引出了除晶振占用的IO口外的所有IO口,可以极大的方便大家扩展及使用。另外板载一键下载功能,可避免频繁设置B0、B1的麻烦,仅通过1根USB线即可实现STM32的开发。 3) 资源充足。外扩1M字节SRAM和8M字节FLASH,满足大内存需求和大数据存储。板载MP3和FM收发芯片,娱乐学习两不误。板载3D加速度传感器和各种接口芯片,满足各种应用需求。 4) 人性化设计。各个接口都有丝印标注,使用起来一目了然;接口位置设计安排合理,方便顺手。资源搭配合理,物尽其用。 |
937 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2601 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2805 浏览 6 评论
1348浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
430浏览 2评论
506浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 19:12 , Processed in 0.825491 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
