Xilinx官网下载petalinux2020.1,还有sstate aarch64 downloads,前者是ZCU102,后者是mirror用,还有官网的bsp也是2020.1
参考1144,把需要用的库?都安装上,设置为bash,修改选项NO就行了,安装petalinux,这个比较顺利,别用root就行 安装完设置source sh,echo $看下对不对就行了 然后创建工程,create用bsp就行了,或者用模板mp,我感觉刚开始官网bsp就可以。然后用config,其实用bsp创建貌似不用xsa,或者hdf,就是vivado输出哪个。 Config,主要是要设置yocto大概这个名字,里面tmpdir改成工程目录,去掉网络sstate,使能enable BB no network,然后把mirror和sstate指定到路径。修改过程中,改一个就保存一下。 别的我没设置,直接build,十来分钟就可以了,i5 9600, 然后package,默认就行了,可以加上force。 把SD卡格式化fat32格式,把BOOT.BIN,image.ub,boot.scr考进去,三个文件,三个文件,三个文件!!。可以设置ubuntu文件夹共享,windows访问。 设置ZCU102为SD启动,串口检查结果。 |
2306 浏览 7 评论
2716 浏览 4 评论
2197 浏览 9 评论
3278 浏览 0 评论
2351 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
441浏览 1评论
195浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 12:12 , Processed in 0.979257 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
