9个回答
STM32 F0入门级Cortex?-M0 MCU
基于ARM? Cortex-M0的STM32 F0系列实现了32位性能,同时传承了STM32系列的重要特性。STM32F030 Value系列在传统8位和16位市场极具竞争力,并可使用户免于不同架构平台迁徙和相关开发带来的额外工作。STM32 F0将全能架构理念变成了现实,成为通信网关、智能能源器件或游戏终端的理想选择。适于各种应用和市场,特别适于成本敏感型应用… 主要特点和优势: 1、集实时性能、低功耗运算和与STM32平台相关的先进架构及外设于一身 2、STM32 F0提供多种封装类型 3、通过USB 2.0和CAN提供了丰富的通信接口 |
STM32 F1系列主流MCU
STM32 F1系列主流MCU满足了工业、医疗和消费类市场的各种应用需求。凭借该产品系列,意法半导体在全球ARM Cortex-M 微控制器领域处于领先地位,同时树立了嵌入式应用的里程碑。 该系列包含五个产品线,它们的引脚、外设和软件均兼容。 超值型:STM32F100 - 24 MHz CPU,具有电机控制和CEC功能 基本型:STM32F101 - 36 MHz CPU,具有高达1MB的Flash、STM32F102 – 48 MHz CPU具备USB FS 增强型:STM32F103 - 72 MHz CPU,具有高达1MB的Flash、电机控制、USB和CAN 互联型:STM32F105/ STM32F 107 - 72 MHz CPU,具有以太网MAC、CAN和USB 2.0 OTG… 该系列具有的独特的优势:利用一流的外设和低功耗、低压操作实现了高性能,同时还以可接受的价格、利用简单的架构和简便易用的工具实现了高集成度。 |
STM32 F2系列高性能MCU
基于ARM? Cortex?-M3的STM32 F2系列采用意法半导体先进的90 nm NVM制程制造而成,具有创新型自适应实时存储器加速器(ART加速器?)和多层总线矩阵, 实现了前所未有的高性价比。意法半导体的加速威廉希尔官方网站 使这些MCU能够在主频为120MHz下实现高达150DMIPS/398 CoreMark的性能,这相当于零等待状态执行,同时还能保持极低的动态电流消耗水平(175 μA/MHz)。 该系列包含2款产品,它们的引脚、外设和软件均完全兼容。该系列产品与其他STM32产品也引脚兼容。 STM32F205/ STM32F215 – 120 MHz CPU/150 DMIPS,高达1MB、具有先进连接功能和加密功能的Flash存储器 STM32F207/ STM32F217 – 120 MHz CPU/150 DMIPS,高达1MB、具有先进连接功能和加密功能的Flash存储器,为STM32F205/215增加了以太网MAC和照相机接口;封装越大,GPIO和功能越多 该系列具有集成度高的特点:整合了1MB Flash存储器、128KB SRAM、以太网MAC、USB 2.0 HS OTG、照相机接口、硬件加密支持和外部存储器接口。 |
STM32 F3系列混合信号MCU,带有DSP和FPU指令的STM32
STM32 F3系列具有运行于72 MHz的32位ARM Cortex-M4内核(DSP、FPU)并集成多种模拟外设,从而降低应用成本并简化应用设计,它包括: 1、快速和超快速比较器(《30 ns) 2、具有可编程增益的运算放大器(PGA)、12位DAC 3、超快速12位ADC,单通道每秒5 M次采样(交替模式下可达到每秒18 M次采样) 3、精确的16位sigma-delta ADC(21通道) 4、144 MHz的快速电机控制定时器(分辨率 《 7 ns) 5、CCM(内核耦合存储区)是在RAM执行时间关键程序所专用的存储器架构,可将性能提升43% STM32 F3系列MCU与STM32 F0和F1系列引脚兼容,具有相同的外设。这保证了在为满足应用需要而优化器件性能时,可缩短设计周期,并在设计后续应用时有卓越的灵活性。 STM32 F3系列包括: STM32F301、STM32F302通用器件具有多种外设选项,从基本的低价外设,到更多的模拟功能及USB/CAN接口 STM32F303为全功能产品,能够管理双FOC电机控制,具有CCM – 在RAM执行时间关键程序所专用的存储器架构 STM32F373具有16位sigma-delta ADC,能够在生物识别传感器和智能计量等应用中实现高精度测量 STM32F3x8产品线支持1.8V的工作电压… |
STM32 F4系列高性能MCU带有DSP和FPU指令的
基于ARM? Cortex?-M4的STM32 F4系列MCU采用了ST的NVM工艺和ART加速器?,在高达180MHz的工作频率下通过闪存执行时其处理性能达到225DMIPS/608 CoreMark,这是迄今所有基于Cortex-M内核的微控制器产品所达到的最高基准测试分数。 由于采用了动态功耗调整功能,通过闪存执行时的电流消耗范围为STM32F401的128 μA/MHz到STM32F439的260 μA/MHz。STM32 F4系列包括五条互相兼容的数字信号控制器(DSC)产品线,是MCU实时控制功能与DSP信号处理功能的完美结合体。 STM32F401 – 84 MHz CPU/105 DMIPS,尺寸最小、成本最低的解决方案,具有卓越的功耗效率 STM32F405/ STM32F415 – 168 MHz CPU/210 DMIPS,高达1MB、具有先进连接功能和加密功能的Flash存储器 STM32F407/ STM32F417 – 168 MHz CPU/210 DMIPS,高达1MB的闪存(Flash),增加了以太网MAC和照相机接口 STM32F427/ STM32F437 – 180 MHz CPU/225 DMIPS,高达2MB的双区闪存,具有SDRAM接口、Chrom-ART加速器?、串行音频接口,性能更高,静态功耗更低 STM32F429/ STM32F439 – 180 MHz CPU/225 DMIPS,高达2MB的双区闪存,增加了LCD-TFT控制器… |
STM32 L0系列超低功耗MCU
STM32L0系列MCU在STM32大家庭里面算是新的成员,特别针对可穿戴及物联网市场。其每个部分都通过优化达到了卓越的低功耗水平。由此产生了功耗性能破纪录的真正超低功耗MCU。同时其提供了动态电压调节、超低功耗时钟振荡器、LCD接口、比较器、DAC及硬件加密。ARM? Cortex?-M0+内核与STM32超低功耗特性的独有结合,使STM32 L0非常适合于电池供电或供电来自能量收集的应用… 主要特点和优势: 1、减少了CPU唤醒次数,因此有助于减少处理时间及功耗 2、它还内置有其它一些增值特性,实现了集成特性、高性能与超低能耗之间的完美衡 3、具有高达64 KB闪存、8 KB RAM及高达2 KB的嵌入式EEPROM,采用32到64 针封装,包括节省空间的WLCSP36 |
STM32 L1系列超低功耗微控制器
基于ARM? Cortex?-M3的STM32 L1系列采用ST专有的超低泄漏制程,具有创新型自主动态电压调节功能和5种低功耗模式,为各种应用提供了无与伦比的平台灵活性。 STM32 L1提供了动态电压调节、超低功耗时钟振荡器、LCD接口、比较器、DAC及硬件加密功能。这种创新型架构(电压调节、超低功耗MSI振荡器)能够以极低的功耗预算为您的设计实现更高的性能。大量嵌入式外设,为STM32 L1系列提供了一个可扩展平台,能够满足您的所有要求。 该系列包含4款不同的子系列:STM32L100超值型、STM32L151、STM32L152(LCD)和STM32L162(LCD和AES-128),为您打开了通往整个STM32体系的大门… 主要特点和优势: 1、扩展了超低功耗的理念,并且不会牺牲性能 2、还提供了多种特性、存储容量和封装引脚数选项,提供32~512KB Flash存储器和 48~144个引脚,具有功耗超低和性能高的特点 3、为了简化移植步骤和为您提供所需的灵活性,STM32 L1与不同的STM32 F系列均 引脚兼容 |
STM32T 系列-- STM32TS60电阻式多点触摸控制器
此款是触摸感应平台的首款产品,能够同时检测和跟踪10个触点,响应时间非常快,而且还能够在活动和休眠模式下保持无可比拟的低功耗预算。利用这个单片解决方案,应用设计人员能够开发更直观和自然的操作控制按键,准许用户在屏幕上用手指、指尖或触摸笔操作按键,替代按照顺序排列的复杂的菜单选项。 此项经过市场验证的电阻触摸威廉希尔官方网站 被广泛用于多种具有触控功能的设备中… 主要特点和优势: 1、基于高能效的STM32微控制器架构,内置一个获得专利的多点触摸固件 2、可以大幅缩减应用开发周期,减少外部元器件的需求量。还可以大幅缩减应用开发周期,减少外部元器件的需求量 3、它是一个真正的零待机功耗威廉希尔官方网站 ,只要手指轻轻一触,即可唤醒 |
STM32W系列无线MCU
STM32W产品已将STM32系列推入IEEE 802.15.4无线网络市场,为其带来了出色的射频和低功耗微控制器性能。 1、嵌入式2.4 GHz IEEE 802.15.4射频 2、利用ARM Cortex-M3内核实现了同类产品中最佳的代码密度、低功耗架构 3、带有额外应用集成资源的开放式平台: ①可配置I/O、模数转换器、定时器、SPI和UART ②主软件库:RF4CE、IEEE 802.15.4 MAC ③由于具有高达109 dB的可配置链路总预算和ARM Cortex-M3内核的出色能效,STM32W已成为无线传感器网络市场的完美之选。 STM32W系列包括带有64~256 KB片上Flash存储器和16 KB SRAM的器件,采用VFQFN40、UFQFN48和VFQFN48封装。 STM32全系列产品正在电子行业中扮演着愈来愈重要的角色,同时深仇工程师们的爱戴,当然STM32系列也正以飞快的方式越来越壮大,以更快、更高、更强为指标,以为MCU用户提供更优质的开发自由度为宗旨,以领先行业科技威廉希尔官方网站 为基础……打造更出色的行业不朽传奇…… |
435 浏览 0 评论
996 浏览 1 评论
2382 浏览 5 评论
2697 浏览 9 评论
2519 浏览 6 评论
555浏览 9评论
559浏览 7评论
665浏览 6评论
533浏览 5评论
573浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 22:54 , Processed in 1.224637 second(s), Total 94, Slave 75 queries .
