UWB室内定位威廉希尔官方网站
原理及优缺点 室内定位威廉希尔官方网站 在现今市场正处于蓬勃发展的状态,除了常见的蓝牙、WIFI、地磁等,UWB威廉希尔官方网站 也极为重要,而它的定位原理和优缺点分别是什么呢? 什么是UWB威廉希尔官方网站 ? UWB威廉希尔官方网站 来自于20世纪60年代,当时脉冲信号网络通信威廉希尔官方网站 慢慢地成长起来。和传统的网络通信威廉希尔官方网站 不一样,UWB威廉希尔官方网站 是一种新型的无线通信威廉希尔官方网站 ,UWB信号的发生可通过发射时间极短的窄脉冲通过微分或混频等上变频方式调制到UWB工作频段实现的。它不需要使用传统通信体制中的载波,而是通过发送和接收具有纳秒或纳秒级以下的极窄脉冲来传输数据,从而具有GHz量级的宽带。 UWB室内定位威廉希尔官方网站
相较于其他定位威廉希尔官方网站
的优缺点: 1、定位精度较高 超宽带决定了它的间距识别水平很高,能够识别出并排除大部分的信号干扰,得到精准度很高的定位结果。UWB能在间距识别水平上超出其他传统的系统,复杂环境下其精准度几乎能实现WIFI、蓝牙等传统的系统的百倍及以上。 2、性能较高 UWB有500MHz及以上的射频宽带,能带来非常大的扩频增益,让UWB通信系统性能较高。这象征着对于电池供电设备,系统的运作时间能极大增长,亦或同等发射功率要求下,覆盖范围比传统的威廉希尔官方网站 大得多。 3、引入差值小 超宽带脉冲信号的带宽在纳秒级,计算位置时,引入的差值通常小于几厘米。 4、电磁兼容性强 UWB的发射功率低,信号带宽宽,能有效地隐藏在其他的类型的信号噪声源之中,传统的接收机无法识别和读取,必须要选择与发射端统一的扩频码脉冲序列才能够实现解调,故此不会其他通信业务造成干扰,同时也能避免其余通信设备对其造成干扰。 UWB定位威廉希尔官方网站 的优势是显而易见的,但它也有它的局限性所在,首先就是它需要在每个定位区块架设定位基站,对于复杂的行业环境来说,成本极高。同时大部分的应用场景并不需要那么高的定位精度,这也是为什么UWB定位威廉希尔官方网站 精准度很高,但在实际场景中应用并不多的原因。 本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。 ![]() ![]() |
TechWiz LCD 1D应用:高延迟膜(彩虹mura仿真)
1083 浏览 0 评论
717 浏览 0 评论
524 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:用于高NA显微镜成像的工程化PSF
1366 浏览 0 评论
2332 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-23 16:49 , Processed in 0.518844 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
