`建材制品燃烧热值测定仪选型要素 建材制品燃烧热值测定仪选型要素【建材制品热值检测设备,建材制品燃烧值检测仪器,化验建材制品热值的设备,测试建材制品热值的仪器
英特仪器价格详询:138.3923.4904 建材制品燃烧热值测定仪主要威廉希尔官方网站 参数 1、量热弹 a容量:(300±50)mL b质量:3.25kg c弹桶厚度大于弹桶内径的1/10 d盖子能容放坩埚和电子点火装置,盖子以及所有的密封装置能承受21Mpa的内压 e弹桶内壁采用USU304#不锈钢能承受样品燃烧产物的侵蚀,也能够抵制燃烧产生的酸性物质所带 2、量热仪 量热仪外筒为双层容器,带有绝热盖,内外壁之间填充绝热材料,外筒充满水,外壁内壁与量热仪四周有10mm空隙,以接触面积小的三点来支撑弹筒。 量热仪内筒:为磨光的金属容器,用来容纳氧弹,能使氧弹完全侵入水中。内筒自动注水装置,试验用水如有缺少,设备自动补充,容积:2200ml。 3、搅拌器:由恒定速度的马达带动,避免量热仪的热传递,在搅拌轴同外桶盖和外桶质检接触的部位,使用绝热垫片隔开,选用相同性能的磁力搅拌装置;搅拌功率:3W;搅拌速度内筒:375r/min。 4、温度测量装置:温度分辨率:0.0001℃,采用美国OMEGA高精度PT100传感器。温度测量铂电阻的温度导数1/1000; 5、坩埚:不锈钢制作,配送二个。 6、计时器:记录试验时间,精确到S,精度为0.1s/h 7、电源:AC185~245V。 8、天平: a分析天平:精度为0.1mg b普通天平:精度为0.1g 9、配送制备"香烟"装置一套(香烟样品制模具尺寸公差≤±0.15mm) 10、含坩埚法和香烟法 11、燃烧总热值:>10kJ/kg 12、燃烧热值重复性误差:≤0.2% 13、测温范围:0~50℃。 14、建材制品燃烧热值测定仪器控制部分(主机1台): 15、点火电路:采用电压12V,可调电流100mA,点火丝为直径0.1mm的铁丝。 16、压力表和针阀:安装在氧气供应回路上,显示氧弹在充氧时的压力,精确到0.1Mpa,氧弹充氧压力0~3.5Mpa无漏气四、建筑材料不燃性试验箱设计标准 ` |
GMT+8, 2025-2-13 22:22 , Processed in 0.498156 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
