裸机建立C语言环境-设置堆栈指针
这个是使用C语言的首要条件,不过这个就是指定一个sp指针就可以了,很简单的。ldr sp, =4096。 裸机建立C语言环境-清理BSS段 如果C语言中用到的全局变量或者静态变量,这个编译的时候是把它们放到了BSS段,这个段在内存中。怎么建成的?手动写一个链接脚本,添加__bss_start __bss_end变量来表示BSS段的开始和结束。如下: SECTIONS { 。 = 0x00000000; .text : { *(.text) } .rodata ALIGN(4) : AT((LOADADDR(.text)+SIZEOF(.text)+3)&~(0x03)) {*(.rodata*)} .data ALIGN(4) : AT((LOADADDR(.rodata)+SIZEOF(.rodata)+3)&~(0x03)) { *(.data) } __bss_start = 。; .bss ALIGN(4) : { *(.bss) *(COMMON) } __bss_end = 。; } 这样在应用程序中清理__bss_start到__bss_end之间内在中的内容。这样全局变量就可以用了,否则会出现异常。我遇到的具体表现为:全局变量的值无法更改。代码可以学习u-boot中汇编方法清理: /* * These are defined in the board-specific linker script. */ .globl _bss_start _bss_start: .word __bss_start .globl _bss_end _bss_end: .word __bss_end /* * 清BSS段 */ clear_bss: ldr r0, _bss_start /* find start of bss segment */ ldr r1, _bss_end /* stop here */ mov r2, #0x00000000 /* clear */ clbss_l:str r2, [r0] /* clear loop.。. */ add r0, r0, #4 cmp r0, r1 ble clbss_l mov pc, lr /* end_of clear_bss */ 也可以用C语言来实现: void clean_bss(void) { extern int __bss_start, __bss_end; int *p = &__bss_start; for (; p 《 &__bss_end; p++) *p = 0; } |
937 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2601 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2805 浏览 6 评论
1348浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
430浏览 2评论
506浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 19:50 , Processed in 0.989645 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
