物联网正在改变所有事情,它无处不在。然而,这些变化的路径和范围似乎非常不确定,尤其是对于设计工程师来说,他们必须完全了解和接受这些变化,以及如何在新设计中最好地利用这些变化。
出于这种考虑,工程师设计了一项有关与IoT设计相关的各种主题的调查。他们收到了180名工程师的回复,他们主要是对消费者、工业和汽车IoT感兴趣的高级工程师。他们的调查探索了IoT应用和设计方法,然后发现了这个领域存在的共同挑战。 5G不在是炒作概念了,2019年将成5G时代发展的井喷点,不少商家将在今年推出5G产品,工程师们认为这个调查评估了当下发展loT的发展状况,将炒作与显示区别开来。 工程师们认为,5G将继续扩大loT传感器的应用范围,对传感器的性能要求也越来越高,要求能适应各种恶劣的环境。 因此,TE公司的工程师们设计出了这款24位ADC数字输出无线传感器 ,消除了硬接线,并且可通过Bluetooth®威廉希尔官方网站 提供远程过程控制和监控。该系列适用于测量液压和气压,甚至可用于测量污水、蒸气和轻度腐蚀液等特殊介质。 压力端口的浸湿材料采用17-4PH或316L不锈钢,且传感器无与压力介质接触的O型环、焊接件或有机物,所以具有优异的耐用性。M5600可防风雨,超越了最新的重工业CE要求。这款无线压力传感器适用于进行中大批量生产的OEM客户。 |
特性应用重型工业CE认证
工业过程控制和监控 10 V/m EMI保护 先进的暖通空调系统 压力精度为±0.25% 制冷系统 总误差带为±1.0% 汽车试验台 温度输出精度为±3°C 越野车 -10°C至+60°C补偿温度 泵和压缩机 -20°C至+85°C工作温度 液压/气动系统 农业设备 水池/SPA泵监控 发电和管理 数字24位ADC输出,I2c协议 防风雨(IP66/IP67) 蓝牙4.0无线连接 FCC认证 符合各种压力端口的CE 不锈钢和聚碳酸酯外壳 紧凑型和电池供电[CR2050或CR2032] 测量、密封、复合 可选不锈钢缓冲器 iOS、Android™和Windows®XP/7+兼容 |
22024个成员聚集在这个小组
加入小组12311 浏览 0 评论
5770 浏览 3 评论
17577 浏览 6 评论
2625 浏览 1 评论
3264 浏览 1 评论
2000浏览 2评论
919浏览 1评论
873浏览 1评论
2015浏览 1评论
1268浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 02:40 , Processed in 1.021179 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
