HT48R05A-1中断优先级NO中断源优先级中断A外部中断104HB定时/计数器溢出208H
中断控制寄存器(INTC)其RAM地址是0BH,由定时/计数器中断请求标志位(TF)、外中断请求标志位(EIF)、定时/计数器允许位(Eti)、外部中断允许位(EEI)和主中断允许位(EMI)组成。EMI、EEI和ETI是用来控制中断的允许/禁止的状态的,这些位防止正在进行中断服务中的中断请求。一旦中断请求标志位(EEI、ETI)被置位,它们将在INTC中被保留下来,直到相关中断被服务或由软件指令清除。 建议不要在中断子程序中使用“CALL”指令调用子程序,因为它可能会破坏原来的控制序列,而中断经常随机发生或某一个确定的应用程序可能要求立即服务,基于上述情况,如果只剩下一个堆栈,若此时中断不能很好的被控制,而且在这个中断服务程序中又执行了CALL子程序调用,则会造成堆栈溢出而破坏原先的控制序列。 |
你正在撰写讨论
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1609 浏览 0 评论
2183 浏览 1 评论
1003 浏览 0 评论
1026 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
2117 浏览 0 评论
12926 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-22 16:51 , Processed in 0.881670 second(s), Total 31, Slave 25 queries .
