HT48R05A-1中断控制寄存器寄存器位符号功能INTC
(0BH)0EMI主中断控制位,允许=1,禁止=0。1EEI外部中断控制位,允许=1,禁止=0。2Eti定时/计数器中断控制位,允许=1,禁止=0。3-未定义,读出为“0”。4EIF外部中断请求标志位,有效=1,无效=0。5TF定时/计数器中断请求位,有效=1,无效=0。6-未定义,读出为0。77未定义,读出为0。 外部中断是由INTC引脚上的电平由高到低的变化触发的,相关的中断请求位(EIF、INTC的第4位)被置位,当中断允许,堆栈未满,一个外部中断触发时,将会产生地址04H的子程序调用。中断请求标志(EIF)位和EMI位将会被清除来禁止中断嵌套。 内部定时/计数器中断发生时,会设置定时/计数器中断请求标志位(TF、INTC的第5位),中断请求是由内部定时器溢出产生的。当中断允许,堆栈未满,并且TF已被置位,就会产生地址08H的子程序调用,该中断请求标志位(TF)被复位并且EMI位被清除。以便禁止中断嵌套。 单片机在执行中断子程序期间,其它的中断响应会被暂停,直到RETI指令被执行或是EMI和相关的中断控制位被置位(堆栈未满时)。若要从中断子程序返回时,只要执行RET或RETI指令即可,RETI指令将会自动置位EMI位来允许中断服务,而RET则不能自动置位EMI。 若中断在两个连续的T2脉冲的上升沿间发生,同时中断响应被允许的话,那么在两个T2脉冲后,该中断会被服务,如果同时发生中断服务请求,那么下列表中列出了中断服务优先等级,这种优先等级也可以通过EMI位的复位来屏蔽。 |
你正在撰写讨论
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1138 浏览 0 评论
1684 浏览 1 评论
990 浏览 0 评论
936 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1930 浏览 0 评论
12895 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-19 13:27 , Processed in 0.501003 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
