罗斯蒙特变送器3051CG2A22A1AB4M5HR5 罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量威廉希尔官方网站 创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。 工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的zui大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。 威廉希尔官方网站 参数: 总体性能:±0.15% 精度:±0.075% 差压:校验量程从0.5inH2O至2000psi 表压:校验量程从2.5inH2O至2000psi jue对压力:校验量程从0.167psia至4000psia 过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金CR,蒙乃尔R,钽(仅限CD,CG)及镀金蒙乃尔 设计小巧、坚固而质轻,易于安装 保修期限:5年有限保修期 量程比:150:1 (老型号为100:1) 测量范围:高达2000 psi(137,89 bar) 输出:差压,比例变量 通讯协议:4-20 mAHART?,WirelessHART?,FOUNDAtiON?现场总线,PROFIBUS?,1-5 V低功耗HART? 工艺接液材料:316L SST,合金C-276,合金400,钽,镀金合金400,镀金316L SST 诊断:基本诊断,电源咨询诊断 工艺接液材料:316L SST,合金C-276,合金400,钽,镀金合金400,镀金316L SST 认证/认证:SIL 2/3通过独立第三方,NSF,NACE,危险场所认证,符合IEC 61508标准 罗斯蒙特3051CD/CG变送器典型型号: 3051CD0A22A1AB4K5M5DF 3051CD1A22A1AB4K5M5DF 3051CD2A22A1AB4K5M5DF 3051CD3A22A1AB4K5M5DFP9 3051CD4A22A1AB4E5M5DFQ4 3051CG1A22A1AB4E5M5 3051CG2A22A1AB4K5M5 ` |
GMT+8, 2025-3-9 07:57 , Processed in 0.689963 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
