LM7805输出5V,LM7805输出5V,还可以做成输出5V,9V,12V,-5,-9,-12等的电源直接并上去焊在一起也没问题,在LM7805上加个散热片就行。LM7805输出-的时候注意一下正负就好了。
220v用220V~12V的变压器降压,再用4个1N4007全波整流.再并接一个1000uf/25V以上的电解电容滤波。再并接一个0.1uf的小电容然后输入的7805的1脚;LM7805的2脚接地;LM7805的3脚输出,LM7805加一个0.1UF的电容到地。然后就OK了。LM7805输入接12V直流是不会很热的,热量和负载的大小和压降有关,LM7805输入最高可以到18V;建义视负载大小加一定大小的散热器,一般200MA以下的负载不用加散热器就可以。 LM7805替换型号X7805,X7805可以直接替换LM7805,L7805,7805,ST7805,UTC7805,UA7805,MA7805. X7805是IC网络超市的自主品牌,在IC网络超市目前价格是0.37/pcs |
7805远远不止18V最大输入电压,不过压差大损耗也大发热也大。
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
937 浏览 1 评论
1394 浏览 1 评论
3000 浏览 1 评论
4351 浏览 4 评论
2847 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-23 03:50 , Processed in 0.726421 second(s), Total 89, Slave 71 queries .
