ATmega16的4个8位的端口都有各自对应的3个I/O端口寄存器,它们占用了I/O空间的12个地址
下面是PA口寄存器—PORTA、DDRA、PINA各个位的具体定义,以及其是否可以通过指令读写操作和RESET复位后的初始值。其它3个口的寄存器的情况与PA口相同,只是地址不一样。 1) 正确使用AVR的I/O口要注意:先正确设置DDRx方向寄存器,再进行I/O口的读写操作。 2) AVR的I/O口复位后的初始状态全部为输入工作方式,内部上拉电阻无效。所以,外部引脚呈现三态高阻输入状态。 3) 因此,用户程序需要首先对要使用的I/O口进行初始化设置,根据实际需要设定使用I/O口的工作方式(输出还是输入),当设定为输入方式时,还要考虑是否使用内部的上拉电阻。 4) 在硬件电路设计时,如能利用AVR内部I/O口的上拉电阻,可以节省外部的上拉电阻。 |
22023个成员聚集在这个小组
加入小组12308 浏览 0 评论
5767 浏览 3 评论
17574 浏览 6 评论
2622 浏览 1 评论
3261 浏览 1 评论
1999浏览 2评论
918浏览 1评论
872浏览 1评论
2005浏览 1评论
1267浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 18:39 , Processed in 0.917696 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
