Linux安装的几点经验
Linux安装的几点经验 有关于Linux操作系统的好处许多文章都已经有介绍过了,想必大家一定都知道一些,前不久,我在我的电脑上安装了一套Linux操作系统(版本是Red Hat Linux 7.3),安装过程中有一些收获和体会,在此想通过这篇文章与各位交流一下,也算是体现一下Linux所倡导的共享精神。 1. 安装前一定要对硬盘规划好,即确定好Linux安装在哪个分区。因为Linux支持的分区格式:Linux Native(根分区)和Linux Swap(数据交换区),与Win 9x支持的分区格式FAT、Windows NT支持的分区格式NTFS,他们之间互不兼容。也就是说,如果你还要继续使用Win 9x、NT的话(相信大多数人会是这么做的),Linux就必须安装在单独的分区下。另外,Linux应安装在硬盘分区的最后一个扩展分区。例如:原来分区为C、D、E、F,一定要将Linux安装在F盘。如果你将Linux安装在了D盘,那么进入Win 9x后,原来的E盘成了D盘,F盘成了E盘。虽然各盘的软件都还能运行,但是桌面、开始菜单的快捷键却都已无效。更麻烦的是注册表内还是原先E、F盘的信息。 2. Linux的Swap分区swap的大小作的跟内存一样大就是了,最大128M。Native 分区的大小由你要安装的Linux组件多少决定,但最少要保证240MB。由于现在Linux的应用软件比较少,Native分区也不必留的太大。我建议Native分区不要超过2.5G。 3. 由于安装过程中会询问一些有关硬件的信息,因此要提前搜集好PC硬件方面的信息。硬件信息主要有显示器、显卡、鼠标、键盘等。特别是显示器的信息,将直接决定你安装Linux后,使用图形界面程序fvwm95的效果。 4. 如果Linux的安装事用Text方式的话那可比Windows的安装麻烦得多。首先,安装时它不支持鼠标,你必须频繁使用Tab、箭头、空格、回车等键做出选择。另外,如果你对满屏的英文没有十分把握,你手边最好放本字典。不过我们安装以默认的就可以,一路都事图形界面,它的安装和以前有了很大的改观。与windows的安装的区别在逐渐的缩小。 5. 由于Linux系统区分大小写,所以在安装、使用linux的过程中输入命令时,请注意大小写。 6. 下面谈谈Linux、Win 9x、NT多重启动方法。首先,在安装Linux的过程中,最好按照最后的要求制作好一张启动盘(Bootdisk)。还有安装过程中,系统会要你选择Linux的启动方法(我们一般选择默认grub)。这里有两种方法选择:Master Boot Record和First Sector of Boot Partition。第一种方法是直接从C盘,通过Linux系统的grub多重引导系统,选择某种操作系统启动;第二种方法是通过启动盘启动。这是因为毕竟现在大多数情况我们还是要使用Win 9x(或NT)系统。这样,平时启动时要进入到Windows系统(同时装有Win 9x、NT、MS-DOS时,还可通过NT的多重引导程序,做出进一步的选择,进入其中其他的一个系统),如果只安装一种linux我强烈建议使用第一种方法启动,在开机的时候可以通过选择菜单选择你所要进入的操作系统。如果选择第二中方法一般是安装两个以上的linux等特殊情况。然后再通过配grub(有时事lilo,不过他功能不如grub)多重引导。 Linux安装完成后,等待你的是深入学习它,了解它的好处。祝你在这个“新星”中,实现自己的梦想。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1679 浏览 0 评论
1539 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6814 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1893 浏览 0 评论
4428 浏览 0 评论
79113 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-2-9 08:24 , Processed in 0.486508 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
