三相异步电动机的UVW代表电机的三个驱动输入端,在使用时要和驱动器上的UVW标识的相应端子相连接,注意对应关系不要搞错了。这种表示是惯例,例如家用220V电源,我们表示为L、N,同样,对于电机的三相供电,就表示为U相、V相、W相。三根黄线就说不清了,需要根据实际测量结果判断。但是至少说明用的线色不标准,三根线并不能确定是三相,因为也有可能是两相+1个壳体地。除非有明确标示(UVW)。
判别三相异步电动机定子绕组的首尾端。 判断首尾端:注视万用表(微安档)指针摆动的方向,合上开关瞬间,若指针摆向大于0的一边,则接电池正极的线头与万用表负极所接的线头同为首端或尾端,则可以得出U和V。把其中任意两相绕组串联后再与电压表或万用表的交流电压档连接,第三相绕组与36V低压交流电源接通。通电后,若电压表无读数,说明连在一起的两个线头同为首端或尾端。电压表有读数,则为W。 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 14:54 , Processed in 1.719893 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
