传统上,电动机以一种速度,尽可能快地或根本不运转。虽然某些应用要求电动机非常快速地运行,但其他应用仅要求电动机以速度的几分之一运行。电动机的运行速度超过要求的速度可能会导致能源浪费,不必要的公用事业成本以及需要定期更换零件。工程师应考虑在威廉希尔官方网站
或工艺上进行投资如何在不降低生产率的情况下降低电动机的速度。
转换能量
工程师可以投资变速驱动器(VSD)来管理能源浪费。VSD可以改装为单速电动机,并将固定的输入功率转换为可变电压。然后,它将根据设备的可变需求来管理电动机的输出速度。添加VSD可以将设施的能耗至少降低10%。 慢下来 定速电动机的加速非常快,以达到其正确的运行速度,这需要大电流并因此产生大量热量。随着时间的流逝,启动过程会导致大量磨损,最终会缩短设备的使用寿命。为了防止过度磨损,一些制造商限制了电动机每小时启动的次数。工程师可以将软启动器设备与交流电动机一起使用,以减少这种磨损。软启动会暂时限制流向电动机的电流,从而避免增加机械磨损和电气部件过热。 清理周围 提高电机效率不必涉及安装昂贵的设备。通过对设施进行一些小改动,制造商可以节省能源,从而降低公用事业成本。例如,电动机通常在不需要时还处于运转状态,而不必要的使用每年会使每台电动机的电费和维护成本增加多达2,000英镑。工程师应定期监视电动机的周围环境,以确保其能够以最高效率运行。将电动机远离设施中高温的区域可减少过热。保持电动机清洁,并远离可能散发大量灰尘或碎屑的机器,这也有助于防止损坏。实施预测性维护计划可以帮助长期改善工厂的能源使用。通过了解机器状况,工程师可以在发生故障之前计划维护,避免计划外的停机时间。如果确实发生破损,那么制造商可以选择从可靠的供应商那里购买经过翻新的零件,从而节省成本,而不用购买全新的模型。 如果制造商必须更换零件才能恢复生产,则应考虑采用过时的威廉希尔官方网站 。这些零件已过时,不再由原始设备制造商(OEM)出售。但是,尽管不是新威廉希尔官方网站 ,其中过时的威廉希尔官方网站 仍然符合能效标准,因此对于制造商来说是一种经济高效的选择。 |
2294个成员聚集在这个小组
加入小组1061 浏览 2 评论
1433 浏览 2 评论
1974 浏览 1 评论
4299 浏览 2 评论
9100 浏览 1 评论
1694浏览 3评论
1724浏览 2评论
1062浏览 2评论
1725浏览 2评论
1433浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-24 13:16 , Processed in 0.679231 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
