6个回答
本地单元连接器上的线断了
这并没有引起明显的问题,但每当你使用这台电台时,要注意这一点非常重要。在电路板边缘附近有许多非常细的电线,当你将电台盖子合上时,它很容易被割断。看起来,这台FT-757GX有人在关闭顶盖(PA单元)之前和之后打开了电台。这条蓝色线来自本地单元左下角的两个5针连接器之一,然后进入射频单元,并带有INH(禁止)信号。重新连接,绝缘,隐藏,以确保它受到保护。 |
LSB,USB,AM上没有声音
不同模式的音频切换是通过RF板上的Q30(MC14066B四模拟开关)完成的,这就是我开始查找问题的地方。通过测量所选模式的Q30每个引脚上的电压、外观以及音频信号,我可以判断出IC内部的两个开关出现故障,无论模式如何,输出始终处于+ Vdd逻辑电平(+ 7.96V)。 从电台中取出电路板后(幸运的是我的杂物箱里有一个新的DIP-14插座和一个新的74HC4066芯片)我意识到问题是一小块焊料将引脚1和2短接到引脚14的电源走线。有人试图修复KEY插座上的一些坏触点,这样做,意外地缩短了Q30。去除麻烦的焊料,使USB,LSB和AM恢复生机。 |
某些频段的输出功率低
打开RF前置放大器会降低输出功率(!?)。电台现在在80米,12米和10米段处输出100W,但在其他频段只有1-20W。打开RF前置放大器可以在大多数频段上将输出功率减半。这是一个很难诊断的问题,幸运的是我的Google技能很有帮助。显然,前端的开关二极管很容易损坏,并且它们开始在任何地方泄漏信号;这电台同时使用多个带通滤波器。由于这些也用于TX以在信号被放大之前清理信号,因此滤波器中的许多驱动器丢失了。用1N4148替换射频单元上的D7,D9,D11,D13,D15,D17和D19固定输出功率问题,现在FT-757GX在每个频段输出100-120W。打开RF前置放大器不再影响输出功率。 |
FM上没有音频
FM模式RX仍然死了:只剩非常安静的嘶嘶声,就像静噪一直关闭一样。这是由RX上的+ 8V TX线高电平引起的。通常TX上的TX线应略微为负,TX上为+ 8V,但在该台FT-757GX电台上,RX上仍然有+ 3.5V左右。这使得FM解调器芯片认为电台在TX上,所以它会自行关闭。这是由于其他损坏的二极管泄漏了一些电流到TX线,因此通过用RF单元上的1N4148替换D112和D113,TX线现在在RX上达到-1.02V并且FM音频处于活动状态并且正在踢。 |
+ 8V RX线在TX上挂高
在修复FM音频问题时我注意到了这个问题:RX线上的RX线为+ 7.96V,TX上为+ 3.21V。不确定这是否会导致任何实际问题,但这是一个不按设计工作的迹象。同样,问题可以追溯到前端损坏的开关二极管:用1N4148替换RF单元上的D04和D05主要解决了这个问题。现在RX线在TX上下降到+ 0.39V,这并不完美,但它太低而不能影响任何东西。可能还有一个二极管在某处泄漏了一点电流。 Yaesu FT-757GX前端使用的大多数二极管都是NEC 1SS97。 这些是UHF肖特基二极管(0.5V正向压降),非常适合信号路径切换(1pF电容),但反向击穿电压仅为10V(!)。 来自天线的任何高静电都会轻易损坏这些。 由于1SS97不再制造,相同的部件是NTE584(不是很容易找到),Yaesu的推荐替代品是1SS83,它支持300V反向电压但不是肖特基(1V正向压降)。 从我的杂物箱中最好的替代品是通用的1N4148;反向电压为100V(仍然比1SS97有很大的改进),但容量为4pF,高出4倍,但对于HF仍然足够低(30MHz时电抗约为1.3kΩ)。 1N4148还支持2A的峰值浪涌正向电流和300mA的连续电流,与1SS97的35mA相比,它更加坚固。 |
24160个成员聚集在这个小组
加入小组1158 浏览 1 评论
1353 浏览 1 评论
12742 浏览 0 评论
6067 浏览 3 评论
17952 浏览 6 评论
1194浏览 1评论
1240浏览 1评论
618浏览 1评论
1158浏览 1评论
5968浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-31 18:09 , Processed in 0.640012 second(s), Total 57, Slave 48 queries .
