`全自动煤炭热量计ST-9L系列 全自动煤炭热量计ST-9L系列 高精度煤炭热量检测仪,煤炭发热量检测仪器,煤质热值化验设备,煤炭灰熔点测定仪,煤炭含硫量测定仪,检测煤炭含硫量仪器,化验煤炭热值的仪器,检测煤热量的设备,化验煤燃烧值仪器,测试煤炭热量的机器
英特仪器价格详询:138.3923.4904 性能特点: 采用微机控制,保持了计算机全部功能,并可使用各种通用软件。可自动标定量热系统的热容量,测量发热量。输入硫、水分、氢等数据,即可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量,低位发热量等结果。 1、内桶无需提出、操作简单、维护方便。单头氧弹,采用套压方法拴装点火丝,方便安全可靠。 2、大容量外筒水箱,具有制冷功能,确保热容量稳定,适应长时间连续做样;采用模块化微循环水散热系统,可根据前次发热量决定散热量,平衡内筒水温,使内筒水温与外筒水温保持相对恒定,减少环境对测试精度的影响,能够连续实验,解决了过去压缩机制冷全自动量热仪维护繁杂 3、设计的内筒水准确定量系统,注水、排水自动控制,注水量高度准确,排水干净,确保每次内筒水量一致,有效保证系统的测量精度。 4、采用威廉希尔官方网站 ,实现水质净化,提高仪器的可靠性; 5、具有高低位、基准换算、平行样、热容量自动计算、人工复算等功能; 6、具有智能终端功能,提供多种网络接入方式,结合数据交互中心实现数据共享,实现实时数据向管理系统上传。 7、精密感温探头,温度分辨率达到0.0001K;使整体集成电路加稳定可靠。 8、采用电源逆变及净化威廉希尔官方网站 ,仪器运行不受外界电压、电网波动影响。 9、内、外桶水系相互独立,互不影响。 10、氧弹采用耐热、耐腐蚀的镍铬合金钢制作,传热快。 11、测试速度快,所有数据实测,真实可靠,不采用软件校正改变测试结果。 12、采用串口威廉希尔官方网站 ,适应计算机威廉希尔官方网站 的新发展,实现一机多控,相互间测试互不影响,实验的同时可进行数据处理,方便用户查询数据。 13、测试软件支持Windows平台,稳定性好,可联网实现远程数据共享。 14、环境适应能力很强,精密度、准确度和稳定性符合要求。 微机全自动量热仪的威廉希尔官方网站 指标: 测温范围:0~40℃ 温度分辨率:0.0001K 环境湿度:≤85% 精 密 度:≤0.15% 热容量稳定性:三个月内热容量变化≤0.20% 准 确 度:在标准样品的不确定度范围内 测试时间:大约17分钟/次 电 源:220V±22V、50HZ±1HZ 功 率:≤0.6KW ` |
GMT+8, 2024-12-24 21:04 , Processed in 0.526530 second(s), Total 53, Slave 39 queries .
