继电器驱动直流电机拉升物体,但电压不足导致电机不够力
5725 继电器 电机控制
2021-1-29 17:34:00   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
4个回答
2021-1-29 17:34:01 13 评论
13 条评论
  • 2021-2-1 15:28
    你好,多谢指教。替换成了mos馆驱动,提升的重量稍微增加了小小。我的两个继电器线圈是24V的,问题是不是出在这里了?
    jiciwi 回复 某某阳: 2021-2-1 17:07
    我感觉我错了,你把这个马达的电路再单路整理下我看下,我只看到电源端,没看到下地端
    jiciwi 回复 某某阳: 2021-2-1 17:09
    看懂了,你看下你的继电器接触电阻是多大呀,还有这个时候电机电流大概有多少
    某某阳 回复 jiciwi: 2021-2-1 18:34
    继电器和电机的资料在第一层楼更新了个压缩包。继电器型号是HF32-F。触电电阻100毫欧。电机勉强工作的时候0.5A左右。还发现这种情况下继电器线圈有将近24V电压,而电机只有5~9V。当拉伸起来后电机与线圈都是13多V。
    jiciwi 回复 某某阳: 2021-2-1 21:28
    那就是继电器有问题,有示波器的话,可以看看,两个继电器,每个角都是什么波形,理论上不会有那么大压差才是的
    某某阳 回复 jiciwi: 2021-2-2 14:25
    你好,更换5V继电器后拉升重量明显增加了。但是电机依然不能满功率运行。我觉得是继电器的线圈导致的,看来要么用现成的驱动芯片,要么用H桥驱动。谢谢指导。
    jiciwi 回复 某某阳: 2021-2-2 20:36
    你是学生还是做产品呀?做产品可以看看我们的芯片哈,AT8236
    某某阳 回复 jiciwi: 2021-2-2 22:01
    小公司,做产品。我不懂电机,老板要搞只能硬着头皮上。今天突然有点想法,就算再怎么换驱动原理,估计都不能满功率运行。我觉得是因为电机和硬件用的同一个电源啊....靠..........
    jiciwi 回复 某某阳: 2021-2-3 13:05
    跟你说的这个应该没关系吧,一般都是同一个电源,只要你电机电流不是特别大,就可以用专门的全桥芯片
    某某阳 回复 jiciwi: 2021-2-3 18:08
    1.2A的电流。今天换了个L298做驱动,单电源就起不来,双电源就终于正常了。
    jiciwi 回复 某某阳: 2021-2-3 21:09
    什么叫单电源?什么叫双电源?
    某某阳 回复 jiciwi: 2021-2-4 21:35
    电路板一个电源,电机使用另外一个电源
    jiciwi 回复 某某阳: 2021-2-5 08:31
    这个你layout上,分地,电源专门走线就可以做到较好的隔离了吧
2021-1-29 18:36:42 评论
2021-1-29 21:58:38 1 评论
1 条评论
2021-1-29 23:47:22 4 评论
4 条评论
撰写答案
