我们要了解什么是“复位”。在电子电路中,为了使微机或单片机能够正常工作(包括时序数字电路、时钟信号电路),当在运行过程中出现其他问题情况下,恢复其原始状态(或称为初始化状态),都有一个手动复位开关键。它的工作原理是,在集成电路的RST引脚上和集成电路的电源Vcc 之间接入一个常开按钮,当出现故障后人为的按下按钮,此时电压Vcc的电压直接加到RST端,来释放以前发生故障而造成的数字电路停振现象, 达到恢复初始化状态来重新开始工作。
接下来得了解软启动器的构造。软启动器是采用16位单片机为核心,外加了许多信号采集传感器来对电动机进行智能化控制。它可以进行无极调压到电动机需要的启动电流。简单的说,它是一个代替传统的Y/△降压启动的装置。 软启动器借助于单片机进行全方位控制,它通常情况下具有以下功能; 1、自检功能。软启动器通电后,由内部系统进行自检,此时如果有故障则它会立即报警。 2、软启动功能。当它接到启动命令后,它会自动进入启动程序,在规定的时间内(一般为0.5~60s之间可以设定) 输出一个呈线性上升的电压给电动机。其初始启动电压为电动机额定电压的10%~60%,启动完成后的电压为电动机的额定电压。(启动操作前,启动电压的大小都可以在操作面板 上进行设置,包括启动时间)。 3、额定电流设定。它与配套的电动机的额定配合,一旦软启动器的额定电流确定,也同时确定了电子过载保护器的跳闸等级。 从中大型电动机需要节能启动来讲,并且考虑初投资情况下看,功率在75KW以下的电动机采用自耦降压Y/△启动比较经济。功率在75~250KW的电动机采用软启动器比较合算。在经济条件任性的情况下,可以直接选用变频器来对电动机进行变频、降压的综合启动。 软启动器它对电网电压的要求比较严格,一般情况下,电压降≤10%Ue,这一点在使用过程中必须注意。 由于软启动器中设置了许多保护功能,其中包括节能功能、过热保护功能、双向晶闸管损坏保护功能、缺相保护功能等等。任何一个环节出现问题后,它对应的传感器将会把故障情况及时反馈到单片机芯片中,由芯片发出指令来自动停止电路的工作。一般情况下它发出来的报警信号都有 相应的故障代码,这样的目的是让操作工来根据故障代码的指示,及时排除故障重新启动工作。故障不排除,不重新复位,它就会一直处于停止 状态来确保电动机的安全。 |
2280个成员聚集在这个小组
加入小组992 浏览 2 评论
1387 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4271 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1526浏览 3评论
1694浏览 2评论
993浏览 2评论
1671浏览 2评论
1387浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 21:29 , Processed in 0.762165 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
