首先您要记住以下电动机配线口诀
“1.5加二,2.5加三” “4加四,6后加六” “25后加五,50后递增减五” “百二导线,配百数” 该口诀是按三相380V交流电动机容量直接选配导线的。此口决熟记,一般都不用查表了,只要通过快速心算,即知电动机选配导线截面的大小。 口诀使用说明:“1.5加二”表示1.5mm2的铜芯塑料线,能配用3.5kw的及以下的电动机。由于4kw电动机接近3.5kw的选取用范围,而且该口 诀又有一定的余量,所以在速查表中4kw以下的电动机所选导线皆取1.5mm2。 同理,“2.5加三”、“4后加四”,表示2.5mm2及4mm2的铜芯塑料线分别能配5.5kw、8kw电动机。 “6后加六”,是说从6mm2的开始,能配“加大六”kw的电动机。即6mm2的可配12kw,选相近规格即配11kw电动机。10mm2可配16kw,选相近 规格即配15kw电动机。16mm2可配22kw电动机。这中间还有18.5kw电动机,亦选16mm2的铜芯塑料线。 “25后加五”,是说从25mm2开始,加数又六改为五了。即25mm2可配30kw的电动机。35mm2可配40kw,选相近规格即配37kw电动机。 “50后递增减五”,是说从50mm2开始,由加大变成减少了,而且是逐级递增减五的。即50mm2可配制45kw电动机(50-5)。70mm2可配60kw (70-10),选相近规格即配备55kw电动机。95mm2可配80kw(95-15),选相近规格即配备75kw电动机。 “百二导线,配百数”,就是说120mm2的铜芯塑料线可配100kw电动机,选相规格即90kw电动机。 |
2319个成员聚集在这个小组
加入小组1236 浏览 2 评论
1566 浏览 2 评论
2082 浏览 1 评论
4385 浏览 2 评论
9225 浏览 1 评论
2095浏览 3评论
1838浏览 2评论
1239浏览 2评论
1869浏览 2评论
1567浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-10 12:50 , Processed in 0.765163 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
