1、3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线尽量短
2、引脚之间尽量不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围。 3、不同层之间的线尽量不要平行,以免形成实际上的电容。 4、布线尽量是直线,或45度折线,避免产生电磁辐射。 5、地线、电源线至少10-15mil以上(对逻辑电路)。 6、尽量让铺地线连在一起,增大接地面积。线与线之间尽量整齐。 7、注意元件排放均匀,以便安装、插件、焊接操作。文字排放在当前字符层,位置合理,注意朝向,避免被遮挡,便于生产。 8、元件排放多考虑结构,贴片元件有正负极应在封装和最后标明,避免空间冲突。 9、目前印制板可作4—5mil的布线,但通常作6mil线宽,8mil线距,12/20mil焊盘。布线应考虑灌入电流等的影响。 10、功能块元件尽量放在一起,斑马条等LCD附近元件不能靠之太近。 11、过孔要涂绿油(置为负一倍值)。 12、电池座下最好不要放置焊盘、过空等,PAD和VIL尺寸合理。 13、布线完成后要仔细检查每一个联线(包括NETLABLE)是否真的连接上(可用点亮法)。 14、振荡电路元件尽量*近IC,振荡电路尽量远离天线等易受干扰区。晶振下要放接地焊盘。 15、多考虑加固、挖空放元件等多种方式,避免辐射源过多。 |
9707 浏览 0 评论
9075 浏览 0 评论
13431 浏览 0 评论
4630 浏览 0 评论
4839 浏览 0 评论
524浏览 1评论
667浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
834浏览 1评论
542浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-18 16:28 , Processed in 1.213436 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
