基于迅为iTOP-4412开发板丨4418开发板丨IMX6开发板- 硬件-7寸屏幕亮度调整
如果用户在实际应用场合,使用 7 寸屏幕,需要调整 7 寸屏幕最高亮度,可以参考本文 档来修改硬件来实现。 第一种方法是修改屏幕转接板上的电阻,第二种方法是直接修改屏幕背面的柔性 PCB 上 的电阻。原理是修改背光电压,调整电阻,让背光电压升高,亮度就高一些。 1 转接板上电阻修改 如下图所示,转接板原理图,调整 R1 和 R2 的值,但是要注意 LED+输出最大只能是3.3V 如下图所示,输入电压和 R1 以及 R2 电阻的关系。 Vref 数值如下图所示。 2 柔性 PCB 上的电阻修改 如下图所示,由于屏幕厂商没有提供原理图,而且不同批次使用的电源芯片不一样,这 个电阻可能不一样。用户可以根据实际情况作出修改,搜一下这个电源芯片 datasheet,这里 修改的是限流电阻,轻微的改动可能调整的幅度很大。目前版本可以按照下图修改。 |
866 浏览 0 评论
1191 浏览 1 评论
2566 浏览 5 评论
2901 浏览 9 评论
2762 浏览 6 评论
1206浏览 3评论
214浏览 2评论
487浏览 2评论
399浏览 2评论
482浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-24 09:53 , Processed in 0.893288 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
