电机旋转速度单位:r/min每分钟旋转次数,也可表示为rpm。
例如:2极电机50Hz3000[r/min] 4极电机50Hz1500[r/min] 结论:电机的旋转速度同频率成比例 |
感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极 数为2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。
另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。 因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。 n=60f/p n:同步速度 f:电源频率 p:电机极对数 结论:改变频率和电压是非常好的电机控制方法 如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被烧坏。因此大兰电机厂家告诉大家变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。输出频率在额 定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压。 例如:为了使电机的旋转速度减半,把变频器的输出频率从50Hz改变到25Hz,这时变频器的输出电压就需要从400V改变到约200V。 |
2317个成员聚集在这个小组
加入小组1201 浏览 2 评论
1547 浏览 2 评论
2066 浏览 1 评论
4374 浏览 2 评论
9214 浏览 1 评论
2064浏览 3评论
1819浏览 2评论
1201浏览 2评论
1851浏览 2评论
1547浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-1 08:27 , Processed in 0.789850 second(s), Total 77, Slave 62 queries .
