3个回答
TCS1416监视Type-C配置通道(CC)线路,以确定何时连接USB设备。如果连接了灌电流器件,则TCS1416通过P-MOSFET向VBUS供电。卸下水槽设备后,开关将关闭,并将VBUS放电至安全电压。
由于集成了自动检测和自动切换电路,TCS1416可以在USB数据线上自动应用正确的电子签名,以便为Apple,Samsung和BC1.2 DCP模式下的兼容设备充电。 当电源功率增加到6.5V或C型连接器的温度达到NTC电阻设定的极限值时,TCS1416可以关闭P-MOSFET,以保护设备。 |
Features
■ Operating voltage range: 4.5V to 7V ■ Over temperature protection in case dust contamination on Type-C connector ■ Over voltage protection on input source ■ UFP indicator for USB Type-C while sink attached ■ USB Type-C Rev. 1.2 compliant source controller - Supports 3A current advertisement ■ Supports smart detection on D+ and D- lines - Battery Charging specification BC1.2 for DCP - Chinese Telecommunication industrial stand -ard YD/T 1591-2009 - D+/D- option for Apple device 2.4A mode - D+/D- option for Samsung device ■ 8kV HBM ESD rating on USB port pins ■ MSOP8 package |
Applications
■ USB wall Adapters ■ USB car chargers ■ Power Banks ■ USB Peripherals TCS1416广泛应用于wall USB墙适配器、USB车载充电器、移动电源及USB外围设备更多TCS1416 MSOP8 Type-C接口芯片手册,原理图,电源输入输出规格,BOM 表和变压器参数以及安规和 EMI 测试数据等资料 |
964 浏览 0 评论
1250 浏览 1 评论
2615 浏览 5 评论
2970 浏览 9 评论
2837 浏览 6 评论
1425浏览 3评论
267浏览 2评论
539浏览 2评论
453浏览 2评论
515浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-10 15:25 , Processed in 1.292771 second(s), Total 51, Slave 42 queries .
