CHINO DQ-100温度变送器
CHINO DQ-100温度变送器 CHINO DQ-100温度变送器 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 详询请致电----吴经理:1335.3421.8343 CHINO DQ-100采用双积分A/D转换器,抗干扰能力强,精度高 包括热电偶,热电阻,直流电压,直流电流等各种量程的输入信号,可通过键设定,选择; 电压或电流输入时,可进行刻度转换,方便显示各种物理量 备有可供变送器使用的直流24V电源,模拟信号输出,与计算器进行通讯的RS-485接口等选件 主要指标 基本精度:±0.3FS ±1个字 精准点补充精度:±0.8℃ 采样周期:约0.5秒 输入开路保护:热电偶,热电阻,mv输入断线显示,并伴有上限报警输出 显示方式:4位LED 数码管:测量状态....显示被测值 设定状态....显示设定参数 2个LED发光二极管:显示AL1/AL2报警状态 输入阻抗:热电偶,直流电压:8MΩ 直流电流:250Ω 直流电压:AC85-264V/50-60HZ 使用条件:温度范围:0-50℃ 温度变送器是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表。主要用于工业过程温度参数的测量和控制。 带传感器的变送器通常由两部分组成:传感器和信号转换器。传感器主要是热电偶或热电阻;信号转换器主要由测量单元、信号处理和转换单元组成(由于工业用热电阻和热电偶分度表是标准化的,因此信号转换器作为独立产品时也称为变送器),有些变送器增加了显示单元,有些还具有现场总线功能。如右图: 变送器如果由两个用来测量温差的传感器组成,输出信号与温差之间有一给定的连续函数关系。故称为温度变送器。 变送器输出信号与温度变量之间有一给定的连续函数关系(通常为线性函数),早期生产的变送器其输出信号与温度传感器的电阻值(或电压值)之间呈线性函数关系。 标准化输出信号主要为0mA~10mA和4mA~20mA(或1V~5V)的直流电信号。不排除具有特殊规定的其他标准化输出信号。温度变送器按供电接线方式可分为两线制和四线制,除RWB型温度变送器为三线制外。 变送器有电动单元组合仪表系列的和小型化模块式的,多功能智能型的。前者均不带传感器,后两类变送器可以方便的与热电偶或热电阻组成带传感器的变送器。 |
GMT+8, 2025-2-3 02:53 , Processed in 0.555516 second(s), Total 51, Slave 37 queries .
