高效电动机与普通电动机相比,由于通过采用优质材料并且优化设计,能耗平均下降20%左右,而超高效电动机则比普通电动机少损耗30%以上的电能,高效电动机价格较普通 系列电动机要贵15%~30%左右。但一般而言,高效电机高于普通电机的投资额在2年内即可收回,在整个生命周期内,都可为企业节约电力。
据小编了解,目前,我国工业用电是社会用电主要构成部分,而电机能耗在工业用电中占据主要地位,因此,未来电机节能潜力巨大。高效节能威廉希尔官方网站 和装备将是 非常重要的一环。 根据《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价》,我国将电机能效分为三级,能效一级为超高效电机,能效二级为高效电机,能效三级为普通电机。 《电动机调速威廉希尔官方网站 产业化途径与对策的研究报告》显示,我国发电总量的66%消耗在电动机上,各类电机运行效率比国外先进水平低10~20个百分点。 由于变频器能够根据实际需要对电动机转速进行实时调节,能够使电动机在节能的转速下运行,可大大降低轻载运行时的电能消耗,进而明显降低电动机运行的综合电耗 ,其节能效果明显,一般节电率在20%~30%,最高甚至可超过50%,投资回收期一般在2年左右。 提高电机运行效率主要可通过两个途径,一是通过变频器调速,改善交流电机的运行效率;二是使用高效电机。因此,具体到节能设备上,高压变频器市场与高效电机市 场规模都不可小视。 |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1141 浏览 2 评论
1497 浏览 2 评论
2017 浏览 1 评论
4340 浏览 2 评论
9165 浏览 1 评论
1874浏览 3评论
1780浏览 2评论
1141浏览 2评论
1785浏览 2评论
1497浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-4 06:32 , Processed in 0.920236 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
