主要特点:
1、吸入端和排出端都可以承受很大的载荷(即很大的阻力),即使堵塞也是正常的,不会损坏。 2、无油,对工作介质无污染,免维护,24小时连续运行,使介质富含水蒸气,可任意方向安装; 3、长寿命:采用较好的原材料、设备、工艺生产的泵零件,寿命倍增;所有运动零件均采用耐久产品,配合进口优质无刷电机,全方位提高泵的寿命。 4、无刷电机威廉希尔官方网站 :采用特殊进口无刷电机。除了提供两条电源线(正极和负极),还额外提供三条信号线“PWM调速、电机反馈、电机启动和停止”,真正做到“全功能”;电机转速可以调节,泵的输出流量可以通过占空比来改变,快慢任意。 (1)无刷电机PWM调速功能:通过电路(PWM脉宽调制)可以直接调节泵的流量,完全不需阀进行调节,简化了气路系统,可以满足负荷变化、流量始终保持不变等多种应用; (2)无刷电机反馈功能:通过电机速度反馈(FG)线可以了解泵流量的变化。通过FG信号和PWM功能的配合,方便实现闭环控制,让你的系统更加智能化;远远优于目前大部分电机的开环控制(信号调整时,动作完成后电机就结束了,是否已经达到无法确认,更不用说根据反馈进行下一步控制了)。 (3)无刷电机启停功能:加2-5V电压可直接停泵,无需断开电源线;加入0-0.8V电压,启动泵;控制很方便。 (4)三种启动和停止泵的控制模式:①12V电源开或关;②加0-0.8VDC或2-5VDC的脉宽调制线;③在启动线上添加0-0.8VDC或2-5VDC, 5、低干扰:不像有刷电机,会有杂波污染电源,干扰电子元器件,甚至导致控制电路和液晶屏崩溃;它不会干扰控制电路。 6、自带过热过载保护和完善的自我保护功能。 |
2280个成员聚集在这个小组
加入小组994 浏览 2 评论
1388 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4272 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1529浏览 3评论
1695浏览 2评论
995浏览 2评论
1671浏览 2评论
1388浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 08:47 , Processed in 2.376377 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
