LKT4102是8位智能卡平台多接口加密芯片,采用专用的智能卡芯片平台,硬件平台使用8051内核,用户既可以按照通用I2C来保存数据,也可以把主要算法放到芯片内部,编程语言基于标准C,开发简单方便,最高速率可以达到100Kbps。 产品特性:
支持I2C和UART通信接口,适用于工业仪表控制,DVR设备等各种嵌入式电子产品终端。 LKT4102是8位智能卡平台多接口加密芯片,采用专用的智能卡芯片平台,硬件平台使用8051内核,用户既可以按照通用I2C来保存数据,也可以把主要算法放到芯片内部,编程语言基于标准C,开发简单方便,最高速率可以达到100Kbps。 产品特性:
支持I2C和UART通信接口,适用于工业仪表控制,DVR设备等各种嵌入式电子产品终端。 |
4 个讨论
采用智能卡专用安全微处理器硬件平台;
增强型8051内核,可用来存储可执行程序或者作为扩展数据存储器; 用户可以自行下载用户程序,可在协处理器芯片内进行程序的运行; 使用标准的KEIL C即可开发,串口通讯协议,不需掌握专门语言及通讯协议,开发简单方便; 硬件结构设计简单,用户可以轻松地将协处理器芯片集成到应用中。 |
采用智能卡专用安全微处理器硬件平台;
增强型8051内核,可用来存储可执行程序或者作为扩展数据存储器; 用户可以自行下载用户程序,可在协处理器芯片内进行程序的运行; 使用标准的KEIL C即可开发,串口通讯协议,不需掌握专门语言及通讯协议,开发简单方便; 硬件结构设计简单,用户可以轻松地将协处理器芯片集成到应用中。www.nysjx.net |
你正在撰写讨论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-温湿度传感器
545 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony实操HDF驱动配置LED-编译源码
554 浏览 0 评论
1886 浏览 0 评论
如何安装模拟器玩nes小游戏-基于米尔瑞芯微RK3576开发板
1087 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony实操HDF驱动控制LED-在产品中新增子系统
850 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-13 23:09 , Processed in 0.673450 second(s), Total 66, Slave 52 queries .
