硬件介绍
我们从原理图中可以看到ZYNQ芯片分为PL和PS,PS端的IO分配相对是固定的,不能任意分配,而且不需要在Vivado软件里分配管脚,虽然本实验仅仅使用了PS,但是还要建立一个Vivado工程,用来配置PS管脚。虽然PS端的ARM是硬核,但是在ZYNQ当中也要将ARM硬核添加到工程当中才能使用。前面章节介绍的是代码形式的工程,本章开始介绍ZYNQ的图形化方式建立工程。 |
Vivado工程建立
2.1 创建一个名为“ps_hello”的工程,建立过程不再赘述,参考“PL的”Hello World”LED实验”。 2.2 点击“Create Block Design”,创建一个Block设计,也就是图形化设计 2.3 “Design name”这里不做修改,保持默认“design_1”,这里可以根据需要修改,不过名字要尽量简短,否则在Windows下编译会有问题。 2.4 点击“Add IP”快捷图标 2.5 搜索“zynq”,在搜索结果列表中双击”Zynq UltraScale+ MPSoC” 2.6 双击Block图中的ZYNQ核,配置相关参数 |
首先出现的界面是ZYNQ硬核的架构图,可以很清楚看到它的结构,可以参考ug1085文档,里面有对ZYNQ的详细介绍。图中绿色部分是可配置模块,可以点击进入相应的编辑界面,当然也可以在左侧的窗口进入编辑。下面对各个窗口的功能一一介绍。
2.7.1 Low Speed配置 1) 在I/O Configuration窗口,配置BANK0~BANK2电压为LVCMOS18,BANK3电压为LVCMOS33。首先配置Low Speed管脚,勾选QSPI,并设置为”Single”模式,Data Mode为”x4“,勾选Feedback Clk 2) (AXU2CGA开发板没有EMMC,不需要勾选此项)勾选SD 0,配置eMMC。选择MIO13..22,Slot Type选择eMMC,Data Transfer Mode为8Bit,勾选Reset,并选择MIO23。 3) 勾选SD 1,配置SD卡。选择MIO 46..51,Slot Type选择SD 2.0,Data Transfer Mode选择4Bit,勾选CD,用于检测SD卡插入,选择MIO45 4) 勾选I2C 1,用于EEPROM等的I2C,选择MIO 32..33 5) 勾选串口UART 1,选择MIO 42..43 6) 勾选TTC0~TTC 3 |
High Speed配置
1) High Speed部分首先配置PS端以太网,勾选GEM 3,选择MIO 64..75,勾选MDIO 3,选择MIO 76..77 2) 勾选USB 0,选择MIO 52..63,勾选USB 3.0,选择GT Lane1 USB复位选择MIO 31 3) 勾选PCIe 4) 点开Switch To Advanced Mode,选择PCIe Configuration,修改以下几个参数,配置为ROOT模式 5) 回到I/O Configuration,选择GT Lane0,复位选择MIO 37;勾选Display Port,选择MIO 27..30,Lane Selection选择Dual Higher 至此,I/O部分配置完毕 |
时钟配置
1) 在Clock Configuration界面,Input Clocks窗口配置参考时钟,其中PSS_REF_CLOCK为ARM的参考时钟默认为33.333MHz;PCIe选择Ref Clk0,100MHz;Display Port选择Ref Clk2,27MHz;USB0选择Ref Clk1,26MHz。 2) 在Output Clocks窗口,如果不是IOPLL,改成IOPLL,保持一致,用同样的PLL 3) PL的时钟保持默认,这是给PL端逻辑提供的时钟。 4) Full Power部分,其他保持默认,将DP_VIDEO改为VPLL,DP_AUDIO和DP_STC改为RPLL。 最下面的Interconnect修改如下 其他部分保持默认,至此,时钟部分配置完成。 |
DDR配置
在DDR Configuration窗口中,Load DDR Presets选择”DDR4_MICRON_MT40A256M16GE_083E” AXU2CGA开发板配置如下: AXU2CGB开发板配置如下: 其它保持默认,点击OK,配置完成,并连接时钟如下: 1)选择Block设计,右键“Create HDL Wrapper.。。”,创建一个Verilog或VHDL文件,为block design生成HDL顶层文件。 2)保持默认选项,点击“OK” 3)展开设计可以看到PS被当成一个普通IP 来使用。 4)选择block设计,右键“Generate Output Products”,此步骤会生成block的输出文件,包括IP,例化模板,RTL源文件,XDC约束,第三方综合源文件等等。供后续操作使用。 5)点击“Generate” 6)在菜单栏“File -》 Export -》 Export Hardware.。。”导出硬件信息,这里就包含了PS端的配置信息。 7) 在弹出的窗口中选择Fixed,点击Next 8) 在弹出的对话框中点击“OK”,因为实验仅仅是使用了PS的串口,不需要PL参与,这里就没有使能不选择“Include bitstream”,点击Next 9) 可修改导出名字以及导出路径,默认是在vivado工程目录下的,这个文件可以根据自己的需要在合适的位置,不一定要放在vivado工程下面,vivado和vitis软件是独立的。在这里我们选择默认不做更改。点击Next 点击Finish 此时在工程目录下可以看到xsa文件,这个文件就是这个文件就包含了Vivado硬件设计的信息,可交由软件开发人员使用。 到此为止,FPGA工程师工作告一段落。 |
2306 浏览 7 评论
2716 浏览 4 评论
2197 浏览 9 评论
3278 浏览 0 评论
2351 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
439浏览 1评论
195浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 11:43 , Processed in 1.457636 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
