异步电动机按照转子结构分为两种形式:有鼠笼式(鼠笼式异步电机)、绕线式异步电动机。
作电动机运行的异步电机。因其转子绕组电流是感应产生的,又称感应电动机。异步电动机是各类电动机中应用最广、需要量最大的一种。各国的以电为动力的机械中,约有90%左右为异步电动机,其中小型异步电动机约占70%以上。在电力系统的总负荷中,异步电动机的用电量占相当大的比重。在中国,异步电动机的用电量约占总负荷的60%多。 异步电机是一种交流电机,其负载时的转速与所接电网频率之比不是恒定值。感应电机(InducTIonmotor)是一种仅有一套绕组联接电源的异步电机。在不致引起误解和混淆的情况下,一般可称感应电动机为异步电动机。IEC标准中指出:“感应电机”一词,在许多国家中实际上是作为“异步电机”的同义词使用,而其他一些国家则只使用“异步电机”一词来表示这两种概念。 三相异步电动机定子绕组加对称电压后,产生一个旋转气隙磁场,转子绕组导体切割该磁场产生感应电势。由于转子绕组处于短路状态会产生一个转子电流。转子电流与气隙磁场相互作用就产生电磁转矩,从而驱动转子旋转。电动机的转速一定低于磁场同步转速,因为只有这样转子导体才可以感应电势从而产生转子电流和电磁转矩。所以该电机被称为异步机,也叫感应电机。 |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1125 浏览 2 评论
1483 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1829浏览 3评论
1772浏览 2评论
1125浏览 2评论
1774浏览 2评论
1483浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 15:06 , Processed in 0.773264 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
