概念剖析
相信很多从事linux后台开发工作的都接触过同步&异步、阻塞&非阻塞这样的概念,也相信都曾经产生过误解,比如认为同步就是阻塞、异步就是非阻塞,下面我们先剖析下这几个概念分别是什么含义。 同步: 所谓同步,就是在发出一个功能调用时,在没有得到结果之前,该调用就不返回。也就是必须一件一件事做,等前一件做完了才能做下一件事。 例如普通B/S模式(同步):提交请求-》等待服务器处理-》处理完毕返回 这个期间客户端浏览器不能干任何事 异步: 异步的概念和同步相对。当一个异步过程调用发出后,调用者不能立刻得到结果。实际处理这个调用的部件在完成后,通过状态、通知和回调来通知调用者。 例如 ajax请求(异步): 请求通过事件触发-》服务器处理(这是浏览器仍然可以作其他事情)-》处理完毕 阻塞: 阻塞调用是指调用结果返回之前,当前线程会被挂起(线程进入非可执行状态,在这个状态下,cpu不会给线程分配时间片,即线程暂停运行)。函数只有在得到结果之后才会返回。 有人也许会把阻塞调用和同步调用等同起来,实际上他是不同的。对于同步调用来说,很多时候当前线程还是激活的,只是从逻辑上当前函数没有返回,它还会抢占cpu去执行其他逻辑,也会主动检测io是否准备好。 非阻塞 非阻塞和阻塞的概念相对应,指在不能立刻得到结果之前,该函数不会阻塞当前线程,而会立刻返回。 再简单点理解就是: 1. 同步,就是我调用一个功能,该功能没有结束前,我死等结果。 2. 异步,就是我调用一个功能,不需要知道该功能结果,该功能有结果后通知我(回调通知) 3. 阻塞,就是调用我(函数),我(函数)没有接收完数据或者没有得到结果之前,我不会返回。 4. 非阻塞,就是调用我(函数),我(函数)立即返回,通过select通知调用者 同步IO和异步IO的区别就在于:数据拷贝的时候进程是否阻塞 阻塞IO和非阻塞IO的区别就在于:应用程序的调用是否立即返回 综上可知,同步和异步,阻塞和非阻塞,有些混用,其实它们完全不是一回事,而且它们修饰的对象也不相同。 |
五种IO模型
在了解了同步与异步、阻塞与非阻塞概念后,我们来讲讲linux的五种IO模型: 1)阻塞I/O(blocking I/O) 2)非阻塞I/O (nonblocking I/O) 3) I/O复用(select 和poll) (I/O multiplexing) 4)信号驱动I/O (signal driven I/O (SIGIO)) 5)异步I/O (asynchronous I/O (the POSIX aio_functions)) 其中前4种都是同步,最后一种才是异步。 |
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】人体姿态估计模型部署后期尝试
1748 浏览 0 评论
1217 浏览 0 评论
1269 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】在爱芯派 Pro上部署坐姿检测
1297 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】利用爱芯派 Pro部署USB摄像头
1458 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】爱芯元智AX650N部署yolov5s 自定义模型
925浏览 1评论
1937浏览 1评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+ 利用TF卡进行系统更新
1588浏览 1评论
1526浏览 1评论
799浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-23 07:56 , Processed in 0.527614 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
