RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生,但该类收发器或多或少会遇到一些应用问题,这一类问题该如何解决?本文将从工作原理为你揭晓。
7个回答
自动收发电路简介及应用简析
1、自动收发电路原理 常见的 RS-485 自动收发电路如图 1 所示,电路的逻辑真值表如表 1 所示,当 TXD 为低电平时,DE 和 RE 为高电平,RS-485 收发器处于发送状态,AB 处于低电平,即向其他节点发送低电平信号;当 TXD 由低电平变为高电平时,DE 和 RE 变为低电平,RS-485 收发器处于接收状态,此时 AB 引脚处于高阻状态,R3 将 B 引脚拉至 GND,R4 将 A 引脚拉至 VCC,此时 AB 为高电平,即向其他节点发送高电平信号。由于 TXD 为高电平时,RS-485 收发器处于接收状态,因此只需将 TXD 保持为高电平即可接收数据,即自动收发电路发送高电平时同时也是接收状态。 图 1RS-485 自动收发示意图 表 1 自动收发电路示意图 |
通信速度较慢
RS-485 自动收发通信速度较慢的原因主要有两个。一是若使用图 1 所示的自动收发电路,三极管的关断时间较长(主要是由于三极管关断时的存储时间较长),图 1 中所示参数的三极管反相电路,开启延时时间如图 2 所示为 10.2ns,关断延时时间如图 3 所示为 1.14μs,因此若 TXD 发送低电平,DE&RE 引脚较长时间后才会升至高电平,发送低电平的延时时间较长,图 1 所示电路发送低电平信号延时时间如图 4 所示为 1.468μs。 图 2 开启延时时间 图 3 关断延时时间 图 4 发送低电平信号延时 二是自动收发电路发送高电平是通过外部上下拉电阻驱动的,上升沿较缓慢,波形如图 5 所示,可以看出,发送高电平的上升沿较为缓慢,限制了高速通信的应用。 图 5 发送高电平上升时间 |
高波特率通信时存在通讯异常风险
如图 6 所示,TXD 变为高电平,DE&RE 引脚降为低电平,AB 差分电压缓慢上升,由于此时 RS-485 收发器已经处于接收状态,在 AB 差分电压上升至 RS-485 收发器门限电平前 RXD 引脚会出现到一段时间的低电平信号,例如门限电平为 -200mV~-50mV 的收发器,AB 差分电压上升至 -50mV 前 RS-485 收发器均可输出低电平,此低电平信号的时间与 AB 差分电压上升时间和 RS-485 收发器的接收延时有关。由于串口一般是将每个位分成 16 份,检测中间的 3 份的电平信号从而确定此位的信号高低,因此若此低电平信号保持至每个位的信号检测时,则会使 MCU 接收到一个起始位,从而接收到错误的数据,因此这个问题同样限制了高速通信的应用并且降低了通信的可靠性。 图 6TXD 发送高电平信号,RXD 接收到一段低电平信号 针对此类问题,可选用致远电子的宽压输入贴片式隔离 RS-485 自动收发模块 SC4450S(如图 7),该模块通信速度高达 500kbps,并且不会出现发送高电平时接收到一段时间低电平信号的现象,通信波形如图 8 所示,极大地提高了通信可靠性。 图 7 贴片式隔离 RS-485 收发器 SC4450S 图 8SC4450S 通信波形 |
外围电路结电容影响收发器通讯稳定性
在高静电或浪涌环境下,需要增加外围保护电路来保护 RS-485 收发器,若 RS-485 总线上所加保护电路的结电容较大,则会影响通信波形的质量甚至导致通信异常,使用高结电容保护电路的通信波形如图 9 所示,通信波形畸变严重,影响了通信质量。 图 9 受高结电容影响的波形 针对此类问题,可选用致远电子 SC4450S,根据数据手册中提供的如所示的保护电路图 10,可全面提升 RS-485 总线的防护能力,EMC 防护能力上可以达到静电接触±8kV,浪涌共模±4kV,差模±2kV,符合绝大多数工业现场应用需求。 图 10 低结电容保护电路 图 11 增加保护电路后通信波形 |
驱动能力较弱远距离通讯存在风险
自动收发电路发送高电平时总会有一段时间或全部时间是由上下拉电阻进行驱动的,若要提高发送高电平信号的驱动能力,需要使用较小阻值的上下拉电阻,由于 RS-485 收发器本身驱动能力的限制,上下拉电阻也不能选择太小,一般总线上所有节点的上下拉电阻并联值不能小于 375 欧,因此自动收发电路发送高电平信号的驱动能力非常有限。RS-485 总线增加终端电阻后,发送高电平的 AB 差分电压是由终端电阻与上下拉电阻分压所得,所以此时发送的高电平信号幅值很低,因此使用自动收发 RS-485 收发器时,尽量不要使用终端电阻。 由于自动收发电路驱动能力有限,其应用的通信距离也受到了限制。使用长度为 8m 和 200m 的双绞线的通信波形如图 12 和图 13 所示,通信距离 8m 时,通信波形良好且通信正常,通信距离为 200m 时已经不能正常通信。因此在通信距离较长时,可在自动收发 RS-485 收发器外部加上下拉电阻和终端电阻来改善通信波形,增加后的通信波形如图 14 所示,波形得到很大的改善,可以正常通信,但发送高电平的信号幅值仍旧较低。 图 12 通过 8m 双绞线通信波形 图 13 通过 200m 双绞线通信波形 图 14 外部加 1k 上下拉电阻且 RS-485 总线首尾加终端电阻 若对通信距离有较高要求,不推荐使用自动收发模块,可选用致远电子具有收发控制功能的隔离 RS-485 收发器 RSM485ECHT 或 RSM3485ECHT,通信距离可达 1200m。通信速度 500kbp,通信距离 1200m,总线首尾各加 120 欧终端电阻的通信波形如图 15 所示,此时 RSM485ECHT 发送信号的幅值可达 2.6V,极大地提高了通信的可靠性。 图 15 通信距离 1200m,总线首尾加终端电阻,RSM485ECHT 发送波形 |
自动收发 RS-485 收发器可以节省 MCU 的 IO 口,降低编写程序的工作量,但常规的自动收发电路具有通信速度慢,发送高电平信号时 RXD 会接收到一段低电平信号等问题,因此若需使用自动收发,推荐使用自动收发隔离 RS-485 收发器 SC4450S,通信的可靠性大大提高,配合 SC4450S 推荐的低结电容保护电路,可以承受更高的静电和浪涌等级,提高产品的可靠性。在通信距离较长时,推荐使用增强型隔离 RS-485 收发器 RSM485ECHT/RSM3485ECHT,通信距离可达 1200m。
表 2 产品推荐应用情况说明 |
受教了
21243个成员聚集在这个小组
加入小组12091 浏览 0 评论
5542 浏览 3 评论
17405 浏览 6 评论
2459 浏览 1 评论
3078 浏览 1 评论
1279浏览 2评论
1816浏览 2评论
691浏览 1评论
681浏览 1评论
1071浏览 0评论
GMT+8, 2024-7-21 10:36 , Processed in 0.858970 second(s), Total 90, Slave 72 queries .
