PCB热设计要求
高热器件应考虑放于出风口或利于对流的位置 PCB 在布局中考虑将高热器件放于出风口或利于对流的位置。 较高的元件应考虑放于出风口,且不阻挡风路 散热器的放置应考虑利于对流 温度敏感器械件应考虑远离热源。 对于自身温升高于30℃的热源,一般要求: A、在风冷条件下,电解电容等温度敏感器件离热源,距离要求大于或等于2.5mm; B、自然冷条件下,电解电容等温度敏感器件离热源,距离要求大于或等于 4.0mm。 若因为空间的原因不能达到要求距离,则应通过温度测试保证温度敏感器件的温升在降额范围内。 焊盘设计: 为了保证透锡良好,在大面积铜箔上的元件的焊盘要求用隔热带与焊盘相连,对于需过5A以上大电流的焊盘不能采用隔热焊盘,如图所示: 设计时必须考虑热容量相当,避免产生应力导致的虚焊。大铜皮上的焊盘采用梅花焊盘连接,减少热量散失的速度。 |
24240个成员聚集在这个小组
加入小组1166 浏览 1 评论
1364 浏览 1 评论
12753 浏览 0 评论
6073 浏览 3 评论
17964 浏览 6 评论
1203浏览 1评论
1250浏览 1评论
637浏览 1评论
1166浏览 1评论
5990浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-8 12:08 , Processed in 1.112451 second(s), Total 100, Slave 82 queries .
