扫一扫,分享给好友
4个回答
MS1793
MS1793是一款射频采用2.4GHzISM频段的频率和2MHz信道间隔,符合蓝牙规范的单模超低功耗蓝牙芯片。使用具有高性能内核为MO的32位MCU,工作频率最高可达48兆赫兹,内置有高速存储器以及丰富的增强型IO端口和外设连接到AHB和APB总线。该产品系列工作电压为2.0V~3.6V,工作温度范围包含-40℃~+85℃常规型。具有多种省电工作模式适合低功耗应用的要求。 |
MS1793特性
内核与系统: -32位ARMCortex-M0处理器内核 -最高工作频率可达48MHz -单指令周期32位硬件乘法器 存储器 -128K字节的闪存程序存储器 -8K字节的SRAM -Bootloader支持片内Flash、UART在线用户编程(IAP)/在线系统编程(ISP) 单模BLE射频收发机 -数据包处理引擎 -GFSK编码方式 -内部电压调节器保证PSRR -可编程输出功率范围:-28dBm~+4dBm -1Mbps空气数据传输 -优秀的射频链路预算:高达-85dBml 时钟、复位和电源管理 -2.0V~3.6V供电 -上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD) -外部16MHz高速晶体振荡器 -内嵌经出厂调校的48MHz高速振荡器 -内嵌40KHz低速振荡器 -PLL支持CPU最高运行在48MHz 低功耗 -睡眠、停机和待机模式 |
MS1793概述
ARM的Cortex-M0核心并内嵌闪存和SRAM ARM的Cortex-M0处理器是最新一代的嵌入式ARM处理器,它为实现MCU的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。ARM的Cortex-M0是32位的RISC处理器,提供额外的代码效率,在通常8和16位系统的存储空间上发挥了ARM内核的高性能。 MS1793拥有内置的ARM核心,因此它与所有的ARM工具和软件兼容。 内置闪存存储器 128K字节的内置闪存存储器,用于存放程序和数据。 内置SRAM 8K字节的内置SRAM。 自举模式 在启动时,通过自举引脚可以选择三种自举模式中的一种: 从程序闪存存储器自举 从系统存储器自举 从内部SRAM自举 自举加载程序(Bootloader)存放于系统存储器中,可以通过UART1对闪存重新编程。 低功耗模式 本芯片支持低功耗模式,可以在要求低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳的平衡。 睡眠模式SLEEP 在睡眠模式,只有CPU停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒CPU。 停机模式STOP 在保持SRAM和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到最低的电能消耗。在停机模式下,停止所有内部1.5V部分的供电,HSI的振荡器和HSE晶体振荡器被关闭,调压器可以被置于普通模式或低功耗模式。 可以通过任一配置成EXTI的信号把微控制器从停机模式中唤醒,EXTI信号可以是16个外部I/O口之一、PVD的输出的唤醒信号。 |
935 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2803 浏览 6 评论
1345浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
430浏览 2评论
506浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 13:13 , Processed in 1.156507 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
