扫一扫,分享给好友
1、产品配件: ● 摄像机一台 ● 视频输出/数据线一条 ● 使用说明书光盘一个 ● 支架、背夹一套 2、外型与按键: 视图说明:1、电源开/关键 2、指示灯 3、SD卡槽 4、背夹 5、USB接口 6、摄像头 7、单独录音 8、录像/拍照 3、产品特点: ● 主要功能:同步录音录像、单独录音、拍照、网络摄像头、TV视频输出、U盘 ● 视频格式:***I,720*480 ● 图片格式:JPEG,2048*1536 ● 录音格式:W***, ● 视频输出:支持NTSC/PAL 制式 ● 内存支持:外插SD卡2GB-8GB, ● USB:2.0(Hs) ● 充电时间:2-3小时 ● 使用时间:内置锂电池,可连续工作约1小时 ● 操作系统:Windows ME/ 2000/ XP/Vista 或以上版本的操作系统无需安装驱动程序(Windows98系统需要安装驱动程序) 4、操作方法: u 插卡: 在开机之前,请先插入Mirco SD卡;将卡的金属面朝笑脸的方向正向插入。 ◆ 开机: 在关机状态下,长按电源开/关键3秒钟,黄灯闪烁3次后长亮,进入待机状态。 注意:在待机状态下,1分种无任何操作,系统将自动关机; u 拍照: 在待机状态下,短按录像/拍照键一次,黄灯闪烁一次,成功拍摄一张照片并自动退回待机状态;如需再次拍照请重复以上操作即可。 u 录像: 在待机状态下,长按录像/拍照键,黄灯熄灭,进入录像状态;再次长按录像/拍照键一次,黄灯长亮,录像文件被保存并退回待机状态。如需连续录像请重复以上操作即可。 注意:在持续录像时,每15秒黄灯闪烁一次。 u 单独录音: 在待机状态下,短按单独录音键,此时蓝灯闪烁一次后熄灭,系统进入单独录音状态;再次长按单独录音键,蓝灯闪一次转黄灯长亮,停止保存录音文件,退回待机状态; 注意:1)在持续录音时,每隔15秒蓝灯闪一次。 2)在持续录音时,可短按单独录音键查看当前操作状态。 u 关机: 在待机状态下,长按电源开/关键,灯全灭,表示设备已经关机。 u 复位: 当产品因非法操作或其他未明原因影响时,需要对产品进行复位。复位时请用同时按电源开/关键和录像/拍照键,完成复位,此时机器处于关机状态,重新开机后即可使用。 u 充电: 在关机或待机状态下,用专用数据线连接电脑充电时,指示灯为蓝灯长亮时,表示正在充电中;当指示蓝灯熄灭时,表示充满电。当电池电量过低时,黄色会持续闪烁,然后自动关机。 u TV视频输出: 首先将电视调为***模式,选定NTSC或PAL系统,再用配送专用数据线连接电视,长按电源开/关键3秒,DV进入电视输出模式,短按单独录音键或录像/拍照键可选择需要的电视内容。短按电源开/关键确认播放。 注意:录像回放时,长按录像/拍照键快进,长按单独录音键快退;短按电源开/关键暂停或播放。 u 文件播放: 完成录像后,在关机状态下,用专用数据线连接电脑,点击可移动磁盘,选中录像文件双击即可将所录的文件在电脑里播放。连接电脑前确保已经安装相关的播放软件。 u 网络摄像头: 此设备可当网络摄像头使用,使用前必须安装随机配送的驱动软件SPCA1528_V2250.exe, 在关机或待机状态下,用专用数据线将本机与电脑连接后,点按单独录音键,电脑上就会出现一个标准的视频设备;此时设备可以当摄像头使用。 u 更新时间: 软件增加了在视频、图片文件右下角显示录像时间的功能,方法如下: 用专用数据线连接电脑,电脑上出现一个移动磁盘,短按单独录音键,点击配送的CD盘里面的“Synctime.exe”程序,电脑将弹出一个名为“SyncTime Tool”的对话框,点击“同步”按钮,同步完成后, DV内时间将会与电脑时间同步。 注意:修改时间前,必须先安装好网络摄像头驱动。 5、注意事项: 1. 持续摄像时,每一次操作后,系统将自动生成一个新的视频文件。 2. 请务必确认使用本机前已插入SD卡。如未插卡,机器将在1分种后自动关机,如在开机前未插卡,容易引起死机现象。 3. 当内存满时,系统会先保存录像内容,然后自动关机。 4.连接电脑:根据计算机配置或系统差异,识别硬件的时间会稍有不同,此期间请不要进 行任何操作,以免影响硬件的识别。如果无法识别,请确认您的操作系统,驱动程序,USB接口,连接线是否都正常,再重新连接。 5. 请在有充足照明的环境下,保持DV垂直稳定,与被摄物保持50cm以上的距离,这会得到色彩自然,景物清晰,画面稳定的影像;本设备不具备防抖功能,在拍照时请尽量保持手和被摄物不要抖动。 6. 摄像机内置高容量聚合物锂电池,有记忆效应,所以最初使用的前五次,请将电池用完后再充至饱和,以启动电池最大容量,获取标准工作时间。 |
GMT+8, 2025-3-15 05:37 , Processed in 0.406430 second(s), Total 40, Slave 29 queries .
