7个回答
因为你是单电源供电,这样输入输出最低就是0,你应该偏置在2.5V才好
同意楼上坛友的意见 如果改为双电压供电会得以解决
看实际波形,楼主用的并非1V的交流信号,而是0.5V交流信号,所以输入信号是0.75-1.75之间,理论上输出是在0.25-2.25之间,仿真结果也匹配,还是在电源范围内的。现在波形实际是在0.5-2.25之间,确实很奇怪,楼主再检查下元器件和连接?
C7,C6电容太大,50hz一般1NF-10nf左右
交流电,还需要乘1.414 ,可能超1.25V了
LM324是很弱的运放,voh,vol都离电源电压比较远
1 条评论
1953 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1584 浏览 1 评论
1374 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1962 浏览 4 评论
1803 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-2 19:18 , Processed in 0.467586 second(s), Total 58, Slave 50 queries .
