HT-100RTH韩国HITROL HT-100RTH韩国HITROL HT-100RTH韩国HITROL
深圳现代豪方仪器仪表科技有限公司 详询请致电:--吴经理132.4667.5433 产品简介: HT-100RTH一款浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量贮水池中的液体水位,易安装和调整。外形材料选用防腐材料如聚氯乙烯(PVC)、聚四氟乙烯(Tefln)可用于测量腐蚀性和酸性液体。 液位变送器作为液位测量显示仪表由于安装方便、测量精度高、使用寿命长等特点在工程应用中已经被广泛应用。液位变送器在日常使用较多的有投入式液位变送器、单法兰液位变送器、双法兰液位变送器、射频电容液位变送器等。 液位变送器的特点与选用 由于液位变送器的种类较多,而每种液位变送器在不同的场合使用都有讲究,我们的设计部门与使用部门在日常选用时应该了解各种液位变送器的产品特点而有针对的选择。 特性 用于测量各种液体液位(分辨率可达10mm) 适用于腐蚀性和酸性液体(PVC和Tef) 适用于bao炸区域 结构坚固,可靠性高 威廉希尔官方网站 规格: 安装方式: 法兰 工作温度:80℃ 工作压力:可达 20kg/cm2 电源: DC +17V ~ +40V 输出: DC 4~20mA (2线制) 润湿部件材料: SUS 304 机械连接: 100A JIS 10K FF (6t) (std.) 外罩材料:PC工程塑料, 铝 组合的数字型 R/I 转换器 基本规格: 微型计算机: 16Bit 微处理器 供电电压:+17V ~ +40V 状态指示灯:多色 LED (绿/红/橙) 零/增益设置:轻触开关 连接方式:单触式连接器 环境温度:-20℃ ~ +85℃
安装建议: 产品应安装在远离进料口的地方,以免发生故障 在有流动或喷溅的贮水池中建议使用保护管 优势: 液位变送器它可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制。其良好的结构及安装方式,可适用于 高温、高压、 强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及 固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制 产品安装在混凝土上时应安装支架 贮水池的罐喷嘴应大于浮子的外径、 |
GMT+8, 2024-12-27 14:36 , Processed in 0.345900 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
