单相串励电动机的故障与负载、维护及设计制造质量等因素有关。由于单相串励电动机转速高,这就从材料和工艺等方面给电动机的维修带来一定困难。因此,单相串励电动机的维修,尽可能按原设计数据进行维修。
单相串励电动机的常见故障、原因及维修方法如下: |
1、电动机通电后,不转动
主要原因有:A保险丝熔断,B电源线断路,C定子绕组断路,D电枢绕组损坏,E轴承缺油及转轴生锈,F电刷磨损与换向器接触不良和不到位等。 维修方法:A更换合适的保险丝,B更换电源线,CD修理或更换绕组,E清除铁锈、添加润滑脂,F修理或更换电刷。 2、电动机转速变慢 主要原因:A电枢绕组局部短路,B电刷严重磨损,C定子绕组短路。 维修方法:A修理或更换绕组,B修理或更换电刷,C修理或更换绕组。 3、电动机温升过高 主要原因:A空载、过载或超时,B电枢绕组短路,C轴承严重缺油,D电枢与定子相擦。 维修方法:A按使用说明书规定使用,B修理或更换绕组,C添加润滑脂,D校直转轴或更换轴承。 4、电动机火花大 主要原因:A电刷与换向器接触不良,B电枢绕组损坏,C更换后的电刷牌号或尺寸不合适,D电刷压力不适当,E换向器表面不光洁、不圆整、有油污,F过载。 维修方法:A修磨电刷或研磨换向器表面,B修理或更换绕组,C更换合适的电刷,D调整电刷压力(0.03-0.05MPa),E清洁或研磨换向器表面,F减载运行。 5、电动机声音异常 主要原因:A电刷压力过大,B轴承磨损或缺油,C风叶损坏。 维修方法:A调整电刷压力(0.03-0.05MPa),B添加润滑脂或更换轴承,C更换风叶。 |
2314个成员聚集在这个小组
加入小组1189 浏览 2 评论
1540 浏览 2 评论
2057 浏览 1 评论
4365 浏览 2 评论
9203 浏览 1 评论
2040浏览 3评论
1813浏览 2评论
1191浏览 2评论
1842浏览 2评论
1541浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-28 21:00 , Processed in 0.844182 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
