一般是电容耐压值不够,220V交流电一般在180到250V之间波动,其最大值为250*1.414(根号2)=353V,况且电网上经常出现有瞬时过电压,能够轻而易举的将耐压400V的电容击穿,因此, 大兰液压厂家告诉你应给选用耐压值在500V以上的电容。
可能原因是: (1)电机是否常时间在底速运转,里面的离心开关达不到额定转速它是不分离的 (2)起动频繁离心开关粘死导制电容在电路上分离不掉 (3)电压过底 (4)电容质量不好 (5)电机负载过大发热严重,电容离热原过近。 解决办法: 电容选择不合理。把耐压值选择大点的。把整体参数提升一个档次。 别的原因,可能是电容容量不合适,或者质量不好。 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1766 浏览 1 评论
4142 浏览 2 评论
8859 浏览 1 评论
3070 浏览 1 评论
7037 浏览 2 评论
1211浏览 3评论
1524浏览 2评论
1448浏览 2评论
1218浏览 1评论
1053浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-16 02:31 , Processed in 0.628825 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
