编译驱动程序
和前面章节中驱动测试程序一样需要一个Makefile文件,只是将obj-m的值改为led_driver.o,Makefile文件内容如下: 首先我们在终端输入两个命令(设置两个环境变量): 然后执行“make”命令编译模块,编译完成生成led_driver.ko模块文件。 |
运行测试
启动开发板,将编译好的led_driver.ko模块文件和led_test应用程序拷贝到/lib/modules/4.1.15目录下(检查开发板根文件系统中有没有“/lib/modules/4.1.15”这个目录,如果没有的话需要自行创建一下。开发板中使用的是光盘资料里面提供的busybox文件系统,光盘资料的“i.MX6UL终结者光盘资料 8_开发板系统镜像 3_文件系统镜像 1_Busybox文件系统”目录下)。输入下面命令加载模块: depmod modprobe led_driver 驱动加载成功后,在/sys/bus/platform/drivers/目录下查看驱动是否存在,我们在 led_driver.c 中设置 led_driver (platform_driver 类型)的 name 字段为“imx6ul-led”,因此会在/sys/bus/platform/drivers/目录下存在名为“imx6ul-led”这个文件,结果如图 3.1所示: 同理,在/sys/bus/platform/devices/目录下也存在 led 的设备文件,也就是设备树中 gpioled 这个节点,如图 3.2所示: 当设备和驱动匹配成功后,会有如图 3.3信息输入: 设备和驱动匹配成功后,使用led_test应用程序来测试一下,命令如下: 通过这两条命令来验证一下LED的platform平台下的设备和驱动是否正确。 |
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
552浏览 9评论
554浏览 7评论
662浏览 6评论
530浏览 5评论
570浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 12:24 , Processed in 0.931702 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
