6个回答
选购误区:
1.无线路由器不是天线越多,信号就越强的。 2.穿墙路由只是噱头。 3.无线信号好,不代表网速就快,还要看路由器的硬件和固件性能。 4.不要只看商家给出WIFI的速率,也要看WAN、LAN的网络接口的速率。 |
下面说说选购路由器你都需要关注哪几个点:
选择路由器的速率 这个速率要看三个点: ---WAN口的速率:建议选千兆WAN口的 Wan口是网络输入口,连接着宽带猫,网络从这个口进入路由器,影响着你使用路由器的最大网速。举个例子,你的宽带是200M的,如果你的路由器wan口是百兆wan口,那么你上网速度会被限制在了100M。 ---LAN口的速率:建议选千兆LAN口的 Lan口是网线输出口,一般用来连接电脑、电视等设备,影响着你电脑、电视的网速。比如说,你的宽带是200M的,WAN口是千兆口(1000M),而Lan口是百兆的(100M),那么你如果用网线连接电脑、电视,它们依然是百兆的。 ---看无线WIFI的速率:这个就是商家在商品标题中给出的速率,如450M、1200M、2600M等。 这里需要给大家科普一下: 2.4G的wifi单根天线最大网速约150Mbps,5G天线单根最大网速约433Mbps。把每一根天线的速度加起来就是无线WIFI的总速度。 因此大多数300M的无线路由器都是2根2.4G的天线,而450M的就是3根2.4G的天线。而1200M的双频路由器,是两根2.4G的天线(300Mps)+2根5.0G的天线(867Mbps)≈1200M。 我们拿一款具体的产品来说明一下。 比如这款:2100Mbps双频路由器 我们先看它的WIFI的速度: 它的天线是6根,我们知道“2.4G单根最大网速150Mbps,5G天线单根最大433Mbps”。也就是说这个路由器两根天线负责2.4G的300Mbps(即2.4G是2×2mimo),4根负责5G的1733Mbps(即5G是4×4mimo)。 至于什么是mimo我会在后面详细的讲。 再说个有意思的,它的5G wifi理论值为1733Mbps,实际使用中最大只能达到约600Mbps~800Mbps,单位转化后(除以8),最大下载速度在75MB/s~100MB/s之间。 而且能达到这个速度的前提是:你的手机等接收设备要支持4×4mimo,也就是要有4根wifi接收天线才能达到75MB/s~100MB/s的下载速度,如果你的手机只支持2×2mimo也就是说只有2根wifi接收天线,网速还要降一半。 有意思的是现在的手机wifi最高也就是2×2mimo,也就是两根天线的,还有大部分不那么高端的手机都是1根天线的,这也就是为什么手机网速远远达不到商家给出的速度的原因之一了。 在浏览商品信息的时候我突然发现这个路由器的Wan口和Lan口居然都是百兆的。 wan口和lan口只有百兆??? 合计2000Mbps无线速率的路由器,网口只有百兆?那我买它能干什么?难道只是为了跟好基友用wifi局域网(内网)分享小视频的时候速度能快一些? 所以我是无脑建议买Wan口和Lan口都是千兆口的路由器。 |
看WIFI信号连接稳不稳定
建议买双频(2.4G和5G)无线路由器。 双频路由器会生成两个WIFI,一个是2.4G频段的;一个是5.0G频段的。 2.4G频率使用的最广,信号覆盖面积大,穿墙能力强,但干扰也最严重,你手机中长长的一串wifi列表大部分都是2.4G的,包括蓝牙、无线鼠标、手机的4G信号等等都是2.4G频段的,它们之间相互干扰,就像老旧、窄小的公路上各种堵车一样,会拖累你的网速。 而5G频率的是近些年新出的,具有干扰就小、速度快、延迟低等特点。缺点是遇到障碍物信号衰减严重、穿墙能力弱。 所以如果你看视频、打游戏总觉得卡、慢、延迟高还经常掉线,不妨换成5G的wifi,那感觉简直舒畅。 日常使用2.4G和5G两者互补才是双频路由器的精髓,但是来回切换wifi也挺麻烦的。 不过现在已经有路由器支持2.4G和5G双频合一的威廉希尔官方网站 了,它只会生成一个wifi,会根据你的使用场景自动切换2.4G和5G。 说到5G wifi,不得不说的就是wifi传输标准了。 那么大一坨都不用看,都是老旧的标准,速度慢。而802.11.ac是现在最强、最快的,有这个的才是真正的5g路由器,购买时认准802.11.ac就可以了。 当然你也可以期待下一代的802.11.ax,比802.11.ac更快,更稳。 一定有很多人关注路由器信号强不强、覆盖范围广不广、穿墙厉不厉害。 首先要知道,天线的数量跟信号强不强没有一点关系,不是说天线越大、数量越多信号就越好的。 影响路由器信号强不强,穿墙厉不厉害的因素有两个:一是无线信号的发射功率;二是天线的增益。 发射功率:无线信号的发射功率越大,信号覆盖也就越广,但是过大的信号覆盖会导致无线信号更加拥堵,导致信号干扰更加严重,所以相关部门规定无线路由器发射功率不得超过100毫瓦,比我们手机上网的功率都要小的多,要知道我们使用手机4G网络上网时的信号发射功率就已经是200毫瓦了。 天线增益:既然路由器的发射功率被限制死了,我们就要看影响信号强度的另一个因素了,天线增益了,商家宣传的穿墙路由等都是使用了天线增益。 但是天线增益不是万能的,可以看下图。 天线增益只是在一个方向上对信号进行增益,增益低的时候信号覆盖是个圆形,但随着增益越来越强,信号虽然传播的更远了,但范围也更窄,变成了椭圆形,也就是说,天线增益越高,信号的覆盖面越窄,信号死角也越多。所以厂家一般也不会对天线做太高的增益,一般为5dBi~6dBi。 说了这么多其实只是想告诉大家,没有真正意义上的穿墙路由器,如果家里面积比较大,安装几个无线信号扩展器对无线信号进行接力才是最好的选择。 还有一点:光是信号好、信号强是没用的,天线只是负责把无线信号发射出去,真正影响网速的是路由器的硬件。 |
路由器的硬件性能(CPU、内存、固件)
路由器也是一个智能设备,需要CPU、内存和固件(固件可以理解为路由器的系统)协同工作来处理网络数据,而它们影响着无线路由器的网络性能,比如掉不掉线、稳不稳定、速度快不快、延迟高不高、能稳定连接多少个无线设备等。 CPU: CPU芯片负责处理路由器所有的数据,目前主流的CPU芯片厂家有 美国博通、联发科(MTK)、高通、瑞昱(俗称螃蟹芯片)、还有华为的海思芯片。 像华硕、网件这种高端路由器一般用的都是博通的处理器,什么都好,就是发热比较大。 而联发科MTK的处理器也很不错,因为价格便宜,所以市场占有率非常高,比如小米的大部分型号、斐讯、极路由等,它最大的特点是便宜,因为市场占有率高,所以很多大神都会开发基于MTK芯片的刷机固件,可玩性很高。 而螃蟹芯片和华为的海思芯片,可玩性很低,几乎没有可以刷机的固件。 高通的芯片也很好,只不过在路由器上太小众,使用的不多。 内存: 此外内存和闪存大小也影响着路由器的可玩性,比如能装多少插件,能不能跑的起第三方固件等。以前老式的路由器仅有几兆的内存和闪存,现在稍好的路由器都是128M起步的,一些高端的型号甚至有512M的闪存和内存了,总之不差钱的话是越大越好。 固件: 固件可以理解为路由器的系统,这个也影响着路由器的性能 比较典型的就是网件的路由器,硬件贼强,但固件差,界面难设置不说,稳定性也不行,刷了一些比较好的第三方固件后性能大增。 比较出名的第三方固件有梅林、openwrt、ddwrt等等,这些第三方固件的优势是可以装一些去广告插件、梯子、多拨提升网速、游戏模式等一些比较高级的功能。 而官方自带的固件做的最好的就是华硕,美观易用性能稳。 路由器的一些“特色”功能 QOS:Qos决定数据传送的优先级,作用类似于游戏优先、网页优先、视频优先等。 比如说好几个人同时使用一个wifi,有的人在下载东西、有的人在看视频、有的人在玩网络游戏,我们在路由器的Qos功能里设置了游戏优先后,游戏的数据会优先通过,即使有人在下载东西 也能优先保证游戏的流畅性。 这个功能对于多人共用一个路由器,并且宽带速度不高,容易产生网络拥堵的情况下(比如学生宿舍、餐厅、企业等)比较有用。 内置或外挂硬盘:有这种功能的路由器可以作为你的私人云盘,这种路由器可以方便的备份你的照片等数据到自带的硬盘上,也可以在上班的时候远程控制路由器下载电影等,这样等你下班回家就可以直接看了,它也可以做为文件分享中心,与家人朋友共享照片、视频等。 Beamforming+信号智能追踪威廉希尔官方网站 :目前来说可有可无的功能。作用是根据用户所在位置,将信号集中输送给用户,以此来达到信号增强的目的。这个威廉希尔官方网站 只能说概念是好的,但测试实际效果并不明显,可有可无。 双频合一:顾名思义就是把2.4G的WIFI和5G的WIFI合并为一个WIFI,并且会根据你的情况自动切换对最适合你的频段。不过这个也是新出的功能,好不好用还要经过市场的检验。 |
关于无线路由器你还不知道的东西(有兴趣的可以了解一下)
MIMO:MIMO其实是一个很强大很实用的威廉希尔官方网站 ,正是因为有了MIMO威廉希尔官方网站 ,市面才有了那么多千兆wifi的路由器。 我们都知道现在的路由器有很多根天线,在没有MIMO威廉希尔官方网站 的时候,路由器都是只有一根天线的,路由器每次只能使用一根天线进行无线信号的收发,而每根天线的网速又有上限,这就导致无线速度比较慢。 而有了MIMO威廉希尔官方网站 后,路由器的天线多了起来,MIMO威廉希尔官方网站 就是利用路由器的多根天线同时发送数据,以达到提高传输速度的目的,但要求接收设备比如说手机也要支持MIMO多根天线。 比如说你的路由器是2根天线的2×2MIMO,如果你的手机也支持2×2MIMO,那么路由器会用两根天线同时给手机传送数据;如果你的手机是1根天线的,那么它也只能用到路由器的1根天线,速度会比2根天线的慢一半。这个时候路由器其他的天线都是在偷懒的。 可能有人会问,那我再连个1根天线的手机,是不是就能把路由器的另一根天线也利用起来了?答案是否定的,你再连的手机同样也只能用到那一根天线,这个时候两个手机会均分那一根天线的网速,速度就更慢了。 也就是说如果你的路由器是2根天线的,就算你连接了10部1根天线的手机,也同样只能用到路由器的一根天线。 现在的智能手机最高也就支持2×2MIMO,大多价格不足2000元的手机都还是1×1MIMO的,因此市面上大多数的路由器天线数量都不超过4根(其中2根负责2.4G;2根负责5.0G)。 但是科学威廉希尔官方网站 总是在不断进步的,为了进一步提高无线速度,杜绝天线过多而导致的天线“偷懒”的情况,就出现了MU-MIMO威廉希尔官方网站 。 MU-MIMO: 这是近两年新出的威廉希尔官方网站 ,也是18年路由器厂家大肆宣扬的威廉希尔官方网站 。它目的是解决MIMO中天线“偷懒”的现象,但目前威廉希尔官方网站 不完善,很难发挥作用。 理想的情况是:假如你的mu-mimo路由器有4根天线,而你的两部手机都是2×2MU-MIMO的,这样你的两部手机都能各自分得路由器的两根天线,以达到最高的传输效率。 但实际情况是mu-mimo这个威廉希尔官方网站 还很不成熟,兼容性有很大缺陷,需要满足手机、电脑等你所有接入路由器的设备都支持mu-mimo才可以,只要一个不支持就无法启动mu-mimo。而且所接入的MU-MIMO设备的芯片还必须要求是同一个牌子的(比如高通芯片和intel芯片就不能兼容)。 遗憾的是目前所有的苹果手机包括iPhoneX都不支持MU-MIMO;而好的消息是,一些使用高通骁龙820、835、710、845的手机是支持MU-MIMO的,如果你们的路由器支持MU-MMO,而连接这个路由器的所有设备都是这些高通高端芯片的手机,那么恭喜你,MU-MIMO这项威廉希尔官方网站 对你们是很有用的。 由于MU-MIMO功能开启的条件太过于苛刻,因此只能说,它是一个面向未来,但威廉希尔官方网站 还不是很成熟的东西,目前作用不大。 最后: 路由器中最强的厂家是华硕,硬件、固件都很强,性能稳。 网件硬件虽然不错,但固件不行,可以刷优秀的第三方固件来提高性能,如果价格比华硕便宜的话可以买。 TP-LINK、水星、FAST:其实他们三个是一家人,水星和FAST都是TP-LINK的子品牌,产品有高端有低端的,中低端价格便宜,外观设计符合国人审美,平时家里买个百元左右的用着也不错。 腾达:腾达AC9是博通芯片,可玩性有,但是发热比价大;其他的AC6、AC10等是螃蟹芯片,刷机就不要想了,而且体型不仅巨大,塑料感还很强 。 小米:小米路由器的硬件还不错的,就是固件太吃配置,稳定性不行。 斐讯:斐讯这种0元购的这种模式,上车有风险。路由器产品还不错,刷机的资源比较多,可玩性很强。如果有人肯低价出2手路由,买个玩玩很不错。 |
22015个成员聚集在这个小组
加入小组12308 浏览 0 评论
5764 浏览 3 评论
17574 浏览 6 评论
2622 浏览 1 评论
3259 浏览 1 评论
1997浏览 2评论
916浏览 1评论
870浏览 1评论
1993浏览 1评论
1265浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 12:26 , Processed in 0.857830 second(s), Total 56, Slave 49 queries .
